Hallo!! Ich bekomme ein Problemm beim Programmieren von einem ATMega8 mit Ponyprog über serielle Schnittstelle. Ich habe ein Board von Pollin und habe den µC damit schon programmiert und es ging, jetzt liefert Ponyporg mir beim Ausführen von Write Device die Meldung Device Missing or uknown device (-24) Weiß jemand woran das liegen könnte? Hat das mit Fuse-Bits was zu tun? Ich bin für jede Hilfe dankbar!
nein, das ist das andere mit einem Buzzer
Dann hast du möglicherweise die Fuses verstellt. Auf Ext. Oszillator. Auf XTAL1 einen Takt anlegen, von einem Quarzoszillator(diesen 4Pol. Blechdinger) oder sonst so was, es geht auch ein NE555. Dann sollte das progen wieder funktionieren.
Besten Dank für die Antwort!! Ich habe hier auf der Seite unter AVR Fuses schon über die Methode gelesen, wusste nur nicht ob die auch bei meinem Fall helfen kann. Da steht noch: evtl. ISP-Frequenz anpassen auf <=1/4 XTAL1-Frequenz Was ist mit ISP-Frequenz gemeint und wie passt man die an?
Ich glaube ich habe das RSTDISBL-gesetzt :-( Sehr traurig. Ich habe eben in Tutorial gelesen, dass in einem solchen Fall der µC mit ISP-Programmer nicht mehr angesprochen werden kann. Und einen sogenannten HV-Programmer, mit dem es laut Tutorial gehen würde, habe ich nicht. Möchte jemand, der ein HV-Programmer hat, meinen RST-disable'ten µC abholen. Verschenke ich gerne!!!
Tja so ist das mit dem Fuse-Roulette ;) Grad für Anfänger Projekte reichen die von Werk gesetzten Fuse doch völlig aus
Hallo, ich hatte auch die Fehlermeldung (-24) beim lesen der Fuse-Bits. Nach Stunden der Fehlersuche war das serielle Kabel zulang. Doh! Ich hab etwa 20 cm Flachbandkabel genommen und die D-Sub Buchse bzw. Stiftleiste dran gelötet. Jetzt läuft es. Nur leider muss ich jetzt immer unter den Tisch kriechen. Gruß
