Ich versuche einen SPDIF Converter zu bauen, der von nem elektrischen SPDIF Eingang (-0.5V - 0.5V, 1.538MHz, 75Ohm Impedanz) zu nem elektrischen Ausgang (Daten wie Eingang) und nem optischen Ausgang konvertiert. Ich benutze dafuer die Schaltung aus http://www.beis.de/Elektronik/ADDA2496/SPDIF-Converter.html mit nem Max490 (rs485 <-> TTL mit 2.5MHz) und dem TOTX173 (optischer Sender fuer SPDIF, TTL Eingang), aber ohne den optischen Eingang. Wenn ich die Schaltung nur mit den elektrischen Ein-/Ausgaengen benutze, den Eingang des TOTX173 also nicht anschliesse, hab ich laut OSZI super saubere Signale, schoen rechteckig und so http://www.spida.net/tmp/2008/02/IMG_3566.JPG, Oben SPDIF Eingang, Unten SPDIF Ausgang, Invertierung ist Messfehler. Sobald ich aber den Eingang des TOTX173 an den TTLbereich anschliesse, bricht mir die Spannung ein, statt 0/5V hab ich dann 1.6V/2.1V fuer LOW/HIGH. Den TOTX habe ich schon durch nen frischen ersetzt, falls einer Defekt war, hat der anderer zufaelligerweise den gleichen Defekt. Wie kann der EINGANG des TOTX173 den TTL-Pegel so kaputtmachen? Was kann ich tun, um das zu verhindern?
TTL ist nicht 0/5V, das ist CMOS. TTL ist < 0.8 & > 2.4. Mir scheint das Signal werde von einem 75 Ohm belastet. Allenfalls muesste man vor den Treiber mit 75Ohm noch ein Buffer schalten.
Hi In der Originalschaltung ist ein RS422/484-Treiber eingesetzt. Deren Ausgänge entsprechen nicht dem TTL-Standard. MfG Spess
(gast) gast wrote: > TTL ist nicht 0/5V, das ist CMOS. TTL ist < 0.8 & > 2.4. Ok > Mir scheint das Signal werde von einem 75 Ohm belastet. Du meinst, dass der TOTX173 am Eingang nen 75 Ohm Widerstand hat?
Spess53 wrote: > In der Originalschaltung ist ein RS422/484-Treiber eingesetzt. Deren > Ausgänge entsprechen nicht dem TTL-Standard. Ok, das aendert aber an meinem Problem nichts, oder? Die Schaltung tut ja was sie soll, solange ich den Eingang des TOTX173 nicht anschliesse.
Hi Lt Datenblatt zieht de TOTX 20µA bei H und -0,4mA bei L. Dürfte für einen TTL-Ausgang kein Problem sein. Bist du sicher,daß du das Teil richtig angeschlossen hast? Beim Vertauschen der Pins 1<>4 würde Dein Ausgang auf den GND des TOTX arbeiten. Das könnte das Verhalten erklären. MfG Spess
> Lt Datenblatt zieht de TOTX 20µA bei H und -0,4mA bei L. Dürfte für > einen TTL-Ausgang kein Problem sein. Bist du sicher,daß du das Teil > richtig angeschlossen hast? Beim Vertauschen der Pins 1<>4 würde Dein > Ausgang auf den GND des TOTX arbeiten. Das könnte das Verhalten > erklären. Werde das am Montag nochmal ueberpruefen. Das Pinout im Datenblatt ist bei Sicht von oben (Bestueckungsseite) oder unten (Loetseite)?
Spess53 wrote:
> Ich würde auf 'von Unten' tippen.
Ich bin bisher von "von oben" ausgegangen. Das koennte es dann
erklaeren.
Danke
