Hallo, ich würde gerne einige Daten auf einem Display anzeigen lassen und diese auch mit kleinen Icons versehen, was also den Einsatz eines gLCD erfordert. Nach laaaaangem durchforsten des Forums/Google finde ich immer massig negative Seiten an jedem gängigen Display. Daher würde ich jetzt gerne mal einige Meinungen hören um ein passendes Display auswählen zu können. Bisher in den engeren Kreis der Auswahl hab ich folgende Displays mit den Controllern: - SED1530: (Pollin Best. Nr. 120 329) 96x32 Pixel, also nicht sehr groß aber sau billig - KS0108: (Pollin Best.Nr. 120 425) 128x64 Pixel, akzeptable Größe und auch Preislich vertretbar - HD61830: (eBay Artikelnummer: 330210502824) 240x128 Pixel, perfekte Größe, Preislich der Hammer) - Nokia 6100: (Beitrag "Nokia 6100 Ansteuerung in C") 130x130 Pixel + Farbe, akzeptable Größe, preislich gut, aber scheint es unterschiedliche Modelle zu geben und wohl sehr störungsanfällig So nun die Frage... Gibts noch eine Alternative? Wenn ja welche? Für was sollte man sich entscheiden? Mein EEProm hat ja nur 128kbyte (1024kbit) und da müssen Grafiken gespeichert werden. Als µC hab ich den AtMega644... Danke für Antworten, vg Markus
Hallo, was Du darstellen willst, wie groß es sein muß, aus welcher Entfernung ablesbar, beleuchtet oder nicht, daß weißt alles Du. Zwischen einem Nokia 6100-Display und dem ebay-Display sehe ich schon erhebliche Unterschiede in der Lesbarkeit. Dazu kommen noch Fragen wie Art der Beleuchtung (keine, LED, CCFL, EL-Folie), damit Stromverbrauch und erreichnare Helligkeit. CCFL und EL-Folie (das ebay-Teil z.B.) erfordern noch einen passenden Inverter. Welcher Controller drauf wohnt, ist erstmal zweitrangig, solange es Unterlagen dazu gibt und/oder jemand das schonmal zum Laufen gebracht hat. Mein Lieblingscontroller fehlt noch: T6963C. Zum Beispiel hier: http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=1929 Gruß aus Berlin Michael
Michael U. wrote: > Mein Lieblingscontroller fehlt noch: T6963C. > Zum Beispiel hier: > http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=1929 Das gLCD schaut auch nicht schlecht aus. mit 33 Euro incl Inverter und dem schicken Gehäuse sogar richtig billig. Hast Du das selbst schon in Benutzung und kannst es aus eigener Erfahrung empfehlen? vg Markus
Bei den Display kommt es noch auf die Arbeitsweise an. Einige Displays sind relativ dumm und können nur Grafik anzeigen. Andere haben noch einen zusätzlichen Textmodus und mit eingebautem Zeichensatz. Der T6963C kann z.B. eine Textseite mit einer Grafikseite überlagern. Je nach Anwendungszweck kann das die Programmierung deutlich erleichtern. Platzprobleme (wegen Zeichensätzen und Textroutinen) solltest du mit dem Mega644 ja eigentlich nicht haben... Willst du die Daten graphisch anzeigen lassen oder brauchst du nur die Icons? Ansonsten kannst du mit einem HD44780-Display auch 8 Zeichen selber definieren.
Hallo, ich habe dieses Display allerdings ohne das schöne Gehäuse in Benuntzung. Gab es so vor einem Jahr schon bei Neuhold. irgendwann waren dann wohl die Displays einzeln alle und nur noch die im Gehäuse verfügbar. Mal schauen, ob ich meine Dauerbaustelle wiederfinde. ;) http://www.mikrocontroller.net/attachment/16356/LCD.jpg Gruß aus Berlin Michael
>Bei den Display kommt es noch auf die Arbeitsweise an. Einige Displays >sind relativ dumm und können nur Grafik anzeigen. Andere haben noch >einen zusätzlichen Textmodus und mit eingebautem Zeichensatz. Der T6963C >kann z.B. eine Textseite mit einer Grafikseite überlagern. Jop, das ist beim KS0108 z.B. so... >Je nach Anwendungszweck kann das die Programmierung deutlich >erleichtern. Platzprobleme (wegen Zeichensätzen und Textroutinen) >solltest du mit dem Mega644 ja eigentlich nicht haben... Ja der sollte genug Platz haben, aber mein krankes Hirn braucht immer viel Codeplatz ;) >Willst du die Daten graphisch anzeigen lassen oder brauchst du nur die >Icons? Ansonsten kannst du mit einem HD44780-Display auch 8 Zeichen >selber definieren. Jop, das kenn ich noch aus den Zeiten wo ich z.B. das Spiel Asteriod Field für Textdisplays geschrieben hab. Da hab ich genau diese Zeichen als Grafikfläche genutzt :) >ich habe dieses Display allerdings ohne das schöne Gehäuse in >Benuntzung. >Gab es so vor einem Jahr schon bei Neuhold. irgendwann waren dann wohl >die Displays einzeln alle und nur noch die im Gehäuse verfügbar. >http://www.mikrocontroller.net/attachment/16356/LCD.jpg Schaut gut aus :) Konntest Du die Pins am AtMega frei wählen? Was die Texte angeht... Denke ich werde eh eine ganz individuelle Menüführung machen und da kann man die normalen Texte nicht brauchen. Oder kann man da sogar eigene Fonts reinladen und dann pixelgenau Positionieren? und so Traffic sparen?
