Forum: Compiler & IDEs sin cos berechnu
Autor: micha (Gast)
habe versucht eine visuele anzeige(grafik lcd 132 x 176) für einen
drehknopfregler zu schreiben,
ich weiss dass mit einnen array mit 100 positionnen  als tabelle werde
dass auch funktz,
mit der formel für komplexe zahlen bin ich in der lage positionen in der
2d ebene zu berechnen also einen kreis mit kerbe(oder kleiner strich)
// d - abstand von dem mittelpunkt
x = d*sin(winkel)+ startpunkt
y = d*cos(winkel)+ startpunkt
habe extra eine variable - winkel in der schleife vergrössert
,aber die werte die funktionnen sin(winkel) und cos(winkel) zuruck
lifern sind immer 1,
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
sin und cos erwarten ihr Argument üblicherweise in Bogenmaß: 90°
entspricht PI/2, 180° : PI ...
Autor: Oliver (Gast)
was sie aber nicht daran hindert, Parameter aus dem gesamten
Wertebereich eines floats/doubles anzunehmen, und in den allermeisten
Fällen Ergebnisse ungleich 1 zu liefern.
Wenn immer 1 rauskommt, ist was anderes faul.
Oliver
Autor: Rolf Magnus (Gast)
Naja, die Funktionen sind ja auch periodisch.
Interessant wird das vor allem, weil angeblich beide 1 rausbekommen. Es
gibt keinen Winkel, dessen Sinus und Kosinus beide 1 sind. Ich hätte
gesagt, daß da vielleicht das Ergebnis in einem Integer gespeichert
wird, aber so wie das oben geschrieben ist, kann das auch nicht sein.
Autor: Uwe Nagel (ulegan)
Vermutlich ist aus irgendwelchen Gründen die Fliesskomma-Bibliothek
nicht gelinkt.
Autor: micha (Gast)
am anfang habe ich die variable als unsigned char
dann als float und auch als double aber es ist immer noch sin 1
und cos 1
wenn ich die formel
x = d*sin(winkel) + startpunkt habe und dann die variable winkel
von 0 bis 100 laufen lasse dann müssen da verschiedne werte rauskommen
wenn ich die werte mit taschenrechnner berechnne dann und die dan
eingebe als feste konstanten dann ist alles io
frage ist wo finde ich die funktionen sin und cos
in der math.h ist nur der verweiss auf eine externe funktion
Autor: Christoph __ (chris)
> Es gibt keinen Winkel, dessen Sinus und Kosinus beide 1 sind.
In den reellen Zahlen gibt es das tatsaechlich nicht. Wenn aber ein
float oder double so gross wird, dass x + delta == x ist fuer
0 <= delta < 2*M_PI, koennen bei sin(x) und cos(x) lustige Dinge
passieren.
Wahrscheinlich kommt auch in diesem Fall nicht dasselbe heraus, aber man
sollte nie vergessen, welche Tuecken Fliesskomma-Zahlen haben.
@micha: Nicht von 0 bis 100 laufen lassen, sondern von 0 bis 100 / 180 *
M_PI. Wie oben erwaehnt wurde: Bogenmass, da macht es wenig Sinn Winkel
ueber 2*M_PI anzugeben, weil dadurch nur die Genauigkeit in den Keller
geht.
Zugegeben, bei 100 wird die Genauigkeit noch fuer einige
Nachkommastellen fuer sin(100) und cos(100) ausreichen. Wenn da 1
rauskommt, liegt das daran, was du mit dem Ergebnis anstellst, aber
sicher nicht an den Funktionen sin oder cos. Mein Tipp waere
Zwischenergebnisse ausgeben lassen, und wenn das nicht hilft Debugger
anwerfen und die Berechnung damit Schritt fuer Schritt nachvollziehen.
Irgendwo macht dein Code dein Ergebnis kaputt, denn sin und cos
funktioniert entweder ganz oder gar nicht (korrekte Winkel und Einbinden
von <math.h> vorausgesetzt (bzw. <cmath>, falls du in C++
programmierst)).
Die Mathe-Lib muss im Makefile angegeben werden.
Verwendest du einfach WinAVR mit dem PN als IDE, muss im Makefile
MATH_LIB = -lm
stehen.
Verwendest du AVR-Studio, dann musst du unter
Project -> Configuration Options -> Libraries
die Datei libm.a mit 'Add Library-->' zu den zu linkenden Dateien
hinzufügen.
Im Standard-WinAVR ist es automatisch drin, bei AVR-Studio nicht!
Wuerde sich ein Programm, das sin und cos benutzt, tatsaechlich linken
lassen wenn die Math-lib nicht im Makefile steht?
