Hi, Ich habe das Problem dass ein Drucksensor eine linear Spannung ausgibt, nur leider habe ich einen Sensor, das das mit ca 5mV unterschied macht, irgendwo im bereich von 4-5 Volt. Kann ich das direkt mit dem ADC des Atmega 16 machen? Ist der genau genug für sowas? Wenn nicht, brauche ich eine Schaltung, die mir quasi das 4-5 V Spektrum linear auf z.B. 0-5 Volt oder 0-10 Volt oder was auch immer umwandelt, damit ich sie messen kann. Wie ihr merkt hab ich nicht die riesen Elektrotechnikkenntnisse, mir würde reichen wenn mir jemand sagen kann wie die Schaltung heißt die ich suche - ich nehme an ich brauche eine OP-Amp schaltung? Vielleicht noch mit einem Beispiel OpAmp der leicht zu beschaffen ist... Gruß und Danke, Andreas
@ Andreas (Gast) >würde reichen wenn mir jemand sagen kann wie die Schaltung heißt die ich >suche - ich nehme an ich brauche eine OP-Amp schaltung? Vielleicht noch Ja, einen Subtrahierverstärker. >mit einem Beispiel OpAmp der leicht zu beschaffen ist... LM358. MfG Falk
Mit dem AD-Wandler des ATMega geht es ohne weiteres nicht. Der Wandler hat 10 bit, das sind 1024 Stufen. Bei 5 V Messbereich sind das 5 mV pro Stufe, da macht ein Signal (idealerweise) gerade eine Stufe. Der ATMega kann aber seine Eingänge paarweise zur Differenzmessung verschalten, und dann gibts auch noch 20x Vorverstärker. Hab diesen Mode selber noch nicht benutzt, könnte mir aber vorstellen, dass es ohne externen OP klappt.
Hallo Andreas, Ich nehme an dass Dein Sensor eine Brueckenschaltung hat. Da muss dann die Spannung differentiell gemessen werden. Seh Dir mal die folgenden Links an: http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_8/9.html http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/opampvar6.html http://www.freescale.com/files/sensors/doc/app_note/AN1318.pdf (Sehr gute App Note) http://focus.ti.com/lit/an/slyt144/slyt144.pdf http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/871 http://www.analog.com/UploadedFiles/Associated_Docs/324555617048500532024843352497435735317849058268369033Fsect2.PDF (Figure 2.7 ist eine brauchbare Schaltung) Du musst nur Aufpassen dass der Brueckenausgang richtig am OP-Amp angeschlossen ist, dass also bei Druckanstieg die Ausgangsspannung ansteigt. http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00251a.pdf http://www.analog.com/library/analogdialogue/archives/38-05/AD8555.html Das solllte Dir einen Ueberblick mit Loesungsbeispielen geben koennen. Sonst Google mal unter dem Begriff "pressure sensor bridge scircuit" Eine Standard Op-Amp Differentialverstaerkerschaltung muesste fuer einfache Anwendungen ausreichen. Wie Du in den Beispielen siehst, werden in der Industrie hauptsaechlich Instrumentationverstaerker eingesetzt. Gruss, Gerhard
Instrumentierungsverstärker oder Instrumentenverstärker heisst der. http://de.wikipedia.org/wiki/Instrumentierungsverst%C3%A4rker
Oh wow, danke für die Antworten. Also der Sensor ist der MPXH6115A, ob der jetzt eine Brückenschaltung hat weiß ich nicht, soweit ich das verstehe gibt der einfach eine spannung aus, die proportional zum Druck ist. Die ganzen Dokus werd ich mir mal zu Gemüte führen... Gruß Andreas
@Instrumentierungsverstärker oder Instrumentenverstärker heisst der. Danke fuer die Berichtigung. Da ich nicht in einem Deutschsprachigen Land lebe, sind mir leider viele Fachausdruecke nicht bekannt. Ist mir gar nicht aufgefallen dass ich das Wort halbenglisch geschrieben hatte. Gruss, Gerhard (aus Edmonton)
Hallo Andreas, habe mir das Datenblatt angesehen und da stellte es sich heraus dass dieser Sensor ja schon einen Messverstaerker eingebaut hat. Ist ja ein ganz feiner Sensor;-) Der Ausgangspannungsbereich liegt im Bereich des ADC. Die Spannung ohne Druck ist Vs (Minimum Pressure Offset) = 0.2V. Die maximale Ausgangsspannung ist 4.7V, also das Delta = 4.7-0.2V = 4.5V. Dein ADC muss nur einen Messbereich bis 5V haben was normal bei 5V gespeisten Mikros mit internen ADC Normal ist. Es sieht so aus als ob Dein Problem scon geloest ist. Was kosten die MPXH6115A eigentlich und wo gibt es die in Deutschland? Gruss, Gerhard
Hi Gerhard, Den Sensor hab ich über Ebay bekommen ansonsten kann man für 12 USD ein paar Samples von Freescale bekommen. Das Problem ist, dass ich Luftdrücke messen will, die spielen sich grob im Bereich von 900-1070 hPa, also 90 kPa - 107 kPa. Laut Datenblatt ist das irgendwo zwischen 3.5 und 4.25 Volt, d.h. ich muss in genau diesem Bereich verdammt genau messen können, um den Luftdruck zu bestimmen, daher die Idee das irgendwie zu verstärken. Oder geht das doch direkt mit dem internen ADC? Gruß Andreas
@ Andreas (Gast) >daher die Idee das irgendwie zu verstärken. Mit einm OPV, wie bereits mehrfach gesagt. >Oder geht das doch direkt mit dem internen ADC? Nein. Dein OPV muss die 1V Spannungsdiffernz auf 5V verstärken und 3,5V subtrahieren. MFG Falk
Hm, wahrscheinlich steh ich voll aufm Schlauch, aber gehen müsste es doch, wie Gerhard gesagt hat: - 5 V als referenz nehme - macht bei 10 Bit Auflösung = 1024 Schritte zu je (ca) 5 mV - wenn jetzt 1kP = 45 mV sind, sind alle 5mV (also pro messbarer Bereich) 1/9 kPa=1,11 hPa drin. Ok ist jetzt nicht supergenau, aber für erste Funktionstests müsste es erstmal reichen. Danach kann ich mich ja an den Opamp wagen. Oder hab ich was grundlegendes übersehen? Gruß und Danke nochmal Andreas
