Forum: PC Hard- und Software Messkarte - PC104 - DMA - WinXP
von Mandi Nice (Gast)
Hallöchen
Habe gerade das Problem eine PC104 Analogeingangskarte unter Windows XP
zum Laufen zu bekommen.
Es gibt mehrerer Demo-Programme vom Hersteller. Die Karte scheint soweit
auch zu funktionieren. Aber der DMA-Betrieb liefert keine Messwerte.
Beim PC104-Bus handelt es sich ja um einen ISA-Bus. Da dabei das Plug
and Play nicht funktioniert müssen im Bios die Resourcen reserviert
werden.
Ich habe alle Einstellungen die ich finden konnte ( Portadressen,
Interrupt und DMA ) richtig eingestellt.
Woran könnte es nun noch scheitern ?
Der Support vom Hersteller meint nur : Bei Ihm im Büro funktioniert der
DMA-Betrieb.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
mfg
Manfred Schön
Im BIOS kann man jedenfalls bei unserem PC104-Prozessor jeden DMA
einzeln aktivieren. Es gibt ein Problem mit den Geode-Prozessoren, der
AMD-Chipsatz unterstützt keinen 16 Bit DMA mehr.
