Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Wie Spannungsteiler für AD Wandlung bei Bedarf anschalten ?
Autor: Tobias (Gast)
ich habe in meiner µC Schaltung eine Überwachung der Betriebspannung
integrieren wollen.
Eingangsspannung sind 9 Volt aus Batterie.
Spannungsteiler aus 2 mal 10K.
Das Funktioniert so auch prima, nur leider wird durch den
Spannungsteiler dauernd ein Strom fließen der die Batterie belastet.
Gibt es eine Möglichkeit den Spannungsteiler über einen Transistor bei
Bedarf anzuschalten ?
Wenn ich den Transistor zwichen Masse schalte liegt im nicht
durchgeschaltetem Zustand ja eine höhere Spannung am Spannungsteiler an.
Das würde der AVR dann nicht so gerne sehen.
Hat jemand einen Tipp wie ich das einfach und elegant lösen kann ?
Vielen Dank
Gruß Tobias
Autor: Magnus Müller (Gast)
Ich würde mal sagen: P-FET zwischen Batteriespannung und
Spannungsteiler. Gate über hochohmigen Widerstand an Batteriespannung.
Gate für Spannungsmessung mittels Transistor gegen GND ziehen.
Gruß,
Magnetus
Autor: jogi (Gast)
Wir wärs mit einem P-kanal FET zwischen 9V und Spannungsteiler ?
Wenn du den Spannungsteiler relativ hochohmig wählst, dann kannst du den
Spannungsabfall über den Transistor vernachlässigen.
Den das gate des P-Fet würde ich über einen normalen N-Transistor mit
pullup-Widerstand Schalten. Es gibt auch NP Digitaltransistorpaare im
SOT363 - gehäuse, die sind verhältnismäßig billig und Platzspaarend
(Batteriebetrieb = Handgerät?)
In FET Ausführung ist das z.B. von fairchild der "FDG6320C" oder in
bipolar die PUMH....
Autor: jogi (Gast)
hm, ich war wohl zu langsam mit schreiben... sorry Magnetus
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Tobias (Gast)
Das ist ja Starkstrom! Da kann man locker 2x 2MOhm nehmen. Macht 2,25uA.
Das fällt unter ferner liefen.
Falk
Autor: Thomas O. (kosmos)
@Falk Brunner: Hast du mit solch hohen Werten schon Praxiserfahrung? Das
Datenblatt des ATM16 sagt z.B. das der Widerstand der Quelle kleiner als
10k sein sollte wegen der Kapazität der Sample&Hold Stufe im ADC die
auch aufgeladen werden will.
Ein kleiner Kerko nach dem Spannungsteiler könnte hier Abhilfe schaffen,
wobei das dann wieder das Erkennen der abfallenden Betriebsspannung
verzögern könnte.
@ Thomas O. (kosmos)
Ja.
Sicher, aber man muss alles lesen und richtig verstehen.
Eben. 2nF reichen.
>verzögern könnte.
Das ist hier nicht die Aufgabe. Und die Batterie entlädt sich ja
langsam. Ausserdem hat ein Spannungsteiler aus 2x2MOhm und 2nF eine
Zeitkonstante von 1ms, sprich spätestens nach 5ms ist der Messwert auf
99,3% eingeschwungen.
Falk
