Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM-Flash programmieren allgemeine Fragen
von Marius M. (mfd2004)
im Moment beschäftige ich mich damit, das ich versuche meine
geschriebenen Programme (Eclipse und AT91SAM7X256) in den Flash zu
schreiben und nicht wie bisher in den RAM.
Das stellt sich irgendwie schwieriger herraus, als einfach nur das
Tutorial bei yagarto durchzuarbeiten. Habe bei meiner Suche eine Seite
gefunden:
http://gandalf.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/openocd_intro/index.html
Das Beispiel habe ich mir auch herruntergeladen und erstmal ausgiebig
angeschaut. Dann habe ich versucht aus meinem Programm und der Vorlage
ein laufendes Projekt zu kriegen. Fehlermeldung war jedoch:
make all
C:\Program: C:\Program: No such file or directory
make: *** [begin] Error 127
Ich habe erstmal das makefile von der HP genommen und versucht
anzupassen. Leider ist das nicht sehr einfach für jemanden, der sich
nicht so gut auskennt.
Reicht das nicht, wenn ich einfach meine bisherige makefile abändere,
sodass er mir einfach eine main.bin erzeugt? (Will nicht über
batch-files gehen) Außerdem im Debug-Dialog "Commands" und die Datei
at91sam7x256-armusbocd.cfg anpassen. Würde das gehen?
Allgemeine Fragen:
Wenn das Programm im Flash ist, kann man Debuggen?
Wie programmiert ihr, gleich im Flash oder erstmal das Programm in den
RAM?
Vielen Danke und Grüße,
Marius
von Robert Teufel (Gast)
Hallo Marius,
Solange das RAM gross genug ist, ist es sehr viel einfacher dorthin zu
laden und zu debuggen. Laden ins RAM bedeutet einfach beschreiben, das
kann mit einem Befehl pro Adresse gemacht werden. Ein Flash zu
beschreiben ist doch etwas mehr Aufwand und das wird entweder von der
IDE unterstuetzt oder nicht.
Meine Empfehlung fuer den SAM7 einen guten USB-JTAG Emulator zu
benuetzen.
Debuggen im Flash ist sehr muehsam weil der ARM nur 2 Hardware
Breakpoints hat. Es gibt nur ein mir bekanntes Tool, das auch Flash
Breakpoints setzen kann.
Musst jetzt leider etwas googlen mit den Begriffen, sonst mach ich
gleich wieder Werbung.
Robert
Was erspare ich mir durch den USB-JTAG Emulator, bzw. was macht dieser?
Ich benutze im Moment ARM-USB-TINY von Olimex. Ist das nicht ein
USB-JTAG Emulator?
Ja, das ist ein USB-JTAG Emulator. Das Problem ist aber normalerweise
nicht die Hardware sondern die Software dazu. Jetzt musst du also nur
noch einen Flash Loader finden, der mit dem USB Tiny zuverlaessig
funktioniert. Wahrscheinlich gibt es Ansaetze dafuer, sind mir aber
leider nicht bekannt. Ich hab immer mit den kommerziellen Paketen von
IAR und Keil gearbeitet und die haben download Moeglichkeiten fuer
andere USB-> JTAGs.
Fuer Debugging im Flash sind mir aber nur die Tools von High-End
Emulatoren (typisch >> 5k Euro) und Flash Breakpoints unserer Firma
bekannt.
Wenn du mit Yagarto arbeitest, dann waere es doch eine Idee auch mit der
Hardware zu arbeiten, fuer die es dort "how-to"s gibt.
z.B. recht ausfuehrlich:
http://www.yagarto.de/howto/jlink/index.html (Vorsicht das ist Werbung
von jemand anders fuer die Produkte unserer Firma)
Ein kleiner Geschwindigkeitsvergleich JTAG bei Yagarto:
http://yagarto.de/projects/jtagspeed/index.html
Robert
von gast (Gast)
Eine Frage zu J-Link. Ich Arbeite zurzeit mit JTAGkey und es
funktioniert mit Yagarto und OpenOcd auch recht gut – Schreiben,
Debuggen, im RAM und im Flash.
Nur was mich etwas nervt ist die Geschwindigkeit beim singel step. Und
das es vorkommen kann, dass sich Eclipse und GDB verabschieden ab und zu
– Wobei es schneller und stabiler geworden ist. (Kann das jemand sonst
noch bestätigen). Im Vergleich zu Crossworks aber immer noch langsamer.
Merkt man einen unterschied mit J-Link und Eclipse bezüglich Speed beim
singel step? Loht es sich um 100 Euro oder doch gleich Crossworks
kaufen?
danke
von let (Gast)
Huhu,
ich habe seit einigen Tagen ein J-Link für ~130€ (98,- + MwSt.
+ Versand) und verwende den mit Eclipse + GDB-Server.
Das Teil ist deutlich schneller und stabiler als mein Ft2232 Adapter
mit dem OpenOCD. Viel habe ich aber mit beiden Adapter noch nicht
gemacht.
Was allerdings nicht funktioniert ist das Flashen des Controllers
(LPC2368). Er flasht zwar (~40kB/s), das Programm läuft aber
in 9 von 10 Fällen nicht. Da werden wohl falsche Daten geschrieben.
Ich nehme mal an das der Flash-Download über den GDB-Server
noch experimentell ist. Dank des Bootloaders bin ich beim LPC
aber nicht auf JTAG angewiesen.
von Dominic R. (dominic)
So, schamlose Eigenwerbung, aber als Open-Source Projekt ist man da wohl
ein wenig freier ;)
Normalerweise funktioniert der OpenOCD ausreichend stabil. Natürlich
gibt es immer wieder Probleme, aber die werden in der Regel schnell
behoben. Das größte Hindernis für Einsteiger ist wohl die aufwendige
Konfiguration, die einige Kenntnis über die Zielhardware und das
verwendete JTAG Interface voraussetzt. Ausserdem ist das Arbeiten mit
GDB natürlich nicht jedermanns Sache. Die Integration mit Eclipse klappt
aber immer besser, Øyvind Harboe hat hier in den letzten Wochen und
Monaten viele Verbesserungen eingebracht.
Wer eine möglichst einfache Plug&Play Lösung möchte ist bei den
kommerziellen Anbietern wohl besser aufgehoben (zumindest noch - Ziel
ist es natürlich, den Anwendern hier so weit wie möglich entgegen zu
kommen).
Das geht allerdings meistens mit einem deutlich höheren Preis einher, da
zu den günstigen Preisen für die JTAG Hardware nochmal einiges für die
Software fällig wird. Ausgenommen sind hier z.B. Studenten, die
günstigere Lizenzen bekommen. Bei Rowley gibt es afaik ganz allgemein
für nicht-kommerzielle Anwender vergünstigte Lizenzen.
Das Flashen von AT91SAM7x funktioniert seit einiger Zeit stabil - falls
es zu Problemen kommt kann ich das OpenOCD Forum empfehlen:
http://forum.sparkfun.com/index.php
Eine Mailingliste existiert auch, allerdings richtet die sich mehr an
OpenOCD-Entwickler.
Gruß,
Dominic
von Martin Thomas (Gast)
Der Fehlerbericht
> make all
deutet erstmal auf ein Problem mit Eclipse- und/oder Pfad-Einstellung
hin. Zum Start der Debug/Flash-Software (OpenOCD) oder gar zur
Kommunikation per JTAG-Interface kommt es also augenscheinlich erst
garnicht. Wurde "flashen" denn überhaupt schon ohne Eclipse, make, etc.
ausprobiert/getestet? Also per Aufruf von openocd.exe mit
Kommanodzeilenparametern von der Eingabeaufforderung. MS Vista oder
englisches Windows 2k/XP im Einsatz? Also Programme im (evtl.
virtuellen) Pfad "Program Files". Im Zweifel alle Komponenten in ein
eigenes Verzeichnis unterhalb C: installieren (z.B. C:\Yagarto oder
C:\WinARM oder whatever). Spart Vorkehrungen für Pfade mit Leerzeichen
bei allen MS Systemen und zudem mit virtuellen
Pfaden/Sicherheitseinstellungen bei Vista. (Anmerkungen zu ARM Debug
Soft- und Hardware hätte ich auch ein paar - ein andermal).
von Rooney B. (rooney)
@Marius Merten: Debuggen kannst auch im Flash... Wie Robert T. schon
angeführt hat, hast du beim ARM nur zwei Hardware Breakpoints. JLINK
unterstützt glaube ich auch Software Breakpoints. Dafür muss man aber
eine Lizenz erwerben.
Ich verwende größtenteils IAR Embedded Workbench und ich debugge
entweder mittels Single-Step, Run to Cursor oder einfach mittels
Konsolen-Outputs über eine verfügbare RS232 Schnittstelle. Ist zwar
nicht so komfortabel wie mit Breakpoints, aber eine bessere Lösung habe
ich für mein Problem nicht. Wenn das RAM eben nicht mehr als
Programmspeicher ausreicht, dann muss man im Flash debuggen.
Wenn du jetzt aber nur dein Programm ins Flash schreiben willst, ohne
noch debuggen zu wollen, würd ich mir einen Bootloader dafür schreiben,
und ich meine jetzt nicht den umständlichen SAM-BA von ATMEL. Habe einen
einfachen Bootloader entworfen mit dem ich mittels eines kleinen Windows
Tools die von IAR generierte HEX Datei meiner Applikation flashen kann.
Danke euch allen! Werde mich jetzt erstmal probieren.
Natürlich erstmal so, mit meinen bisherigen geräten ... olimex ... und
wenn ich meine "erfahrungen" damit erworben habe, werde ich im notfall
zu etwas anderes greifen müssen1
Viele Grüße,
Marius
