Hallo, welchen Widerstand muss ich benutzen, damit ich von 5V auf 4,2V komme ? Ich habe ein LCD mit 4,2V Backlight bei 100mA (typ.). Rechnung: R=U/I, also U1/I1 = U2/I2, mit U1=4,2V und I1=100mA aund U2=5V ergibt sich für I2=119mA. Macht bei 5V (R=5V/119mA) = 42 Ohm. Ich habe mal 47 Ohm versucht, da komme ich aber nur 0,1 V herunter. Irgendwo ist ein Fehler :-)
Ganz einfach. Deine Vcc ist 5V, dein LCD braucht bei 4,2V 100mA. Da du es nicht schiessen möchtest brauchst du einen Vorwiderstand. 4,2V fallen am Display ab, 0,8V müssen also am Widerstand abfallen. Also rechnest du 5V-4,2V / 100mA *10^-3 = R
Zeichne mal, wo du U1, U2, I1, I2 und R zu sehen glaubst. Ich kanns mir gerade nicht vorstellen .... Oder nimm einfach eine Diode 1N400x als 'Vorwiderstand'.
@ Anfenger (Gast) >welchen Widerstand muss ich benutzen, damit ich von 5V auf 4,2V komme ? Die Frage ist so relativ sinnfrei. >Ich habe ein LCD mit 4,2V Backlight bei 100mA (typ.). Aha, das ist schon eher was. Wobei die nicht wirklich 100mA brauchen. 20..50mA reichen meist. >Rechnung: R=U/I, also U1/I1 = U2/I2, mit U1=4,2V und I1=100mA aund U2=5V >ergibt sich für I2=119mA. ??? >Macht bei 5V (R=5V/119mA) = 42 Ohm. >Ich habe mal 47 Ohm versucht, da komme ich aber nur 0,1 V herunter. >Irgendwo ist ein Fehler :-) Ja. Du musst den Unterschied zwischen der Gesamtspannung (5V), der Spannung über der Hintergrundbeleuchtung (4,2V) und dem Vorwiderstand beachten.
Und mit R=U/I bekommt man Rv = 0,8V/100mA = 8 Ohm. Siehe LED. MfG Falk
Nachtrag: Verlustleistund für den Widerstand: P=U*I P=(Uvcc-Uled)*100mA*10^-3 P=0,08V/A Ein viertel Watt Widerstand reicht also aus. GLeichermaßen berechnet man übrigens Vorwiderstände für LEDs. Betriebsspannung Minus LED Spannung geteilt durch LED Strom = Widerstand. Verlustleistung für den Widerstand berechnet sich immer aus Spannung die abfällt (hier 0,8V) mal Strom der fliesst.
Tjaja, sehr lustig wie viele hier direkt das gleiche schreiben ;) Viel Spaß beim ausprobieren und schönen sonndaach noch.
Na klar, die Differenz wie bei den LEDs. Vielleicht sollte ich den Lötkolben mal kurz abkühlen lassen, dann klappt das auch mit dem Denken besser :-)))) DANKE !!! P.S.: Die 100mA sind aus dem Datenblatt des WH1602D Displays (100mA typ., 200mA max.)
Dann probier mal, welche Spannung bzw. Helligkeit du haben möchtest. Dann nimmste halt 150mA oder sogar 200mA. Wie du magst.
Vergiss die 100mA, das ist massiv uebertruieben. 10mA genuegen auch. Das waeren dann 82 Ohm.
Aber warum denn nicht einfach ne Diode davor? Da fallen auch 0,7 V ab und ein Verpolschutz ist es außerdem. Aber das wurde ja auch schon vorgeschlagen... Sven
@ Sven Stefan (stepp64) >Aber warum denn nicht einfach ne Diode davor? Da fallen auch 0,7 V ab >und ein Verpolschutz ist es außerdem. Weil es Unsinn ist? Die Hintergrundbeleuchtung ist eine LED, und braucht wie diese nunmal einen Vorwiderstand zur Strombegrenzung. Ein weitere Diode kann das nicht. Der Strom wäre dann sehr undefiniert. MFG Falk
Funktioniert bei meinem Display aber schon seit Jahren im Dauerbetrieb. Auch wenn es Unsinn ist.
