Hallo Spezialisten, ich kämpfe seit 2 Tagen mit einem (für mich) sehr merkwürdigen Problem: An die Ports eines ATMEGA16 ist ein SJA1000 CAN-Controller angeschlossen an Port B der Adress-/Datenbus und an Port D die Steuersignale. Der Zugriff (lesen und schreiben) funktioniert problemlos. Der SJA1000 lässt sich initialisieren, empfängt und sendet Daten. Nur der an "INT0" angeschlossene Interrupt verhält sich für mich merkwürdig: - INT0 ist im GICR freigegeben und im MCUCR auf "fallende Flanke" eingestellt. - zusätzlich ist INT0 auf Eingang und "Pull-Up" eingestellt. - wird INT0 manuell an Masse gezogen, funktioniert alles wie gewünscht - kommt der Interrupt vom SJA, so wird nur ein Teil des Interrupts ausgeführt - es wird der Empfangspuffer freigegeben (release receive Buffer) - nehm ich den Interrupt heraus, empfängt der Controller nur noch eine Nachricht Stelle ich den Interrupt auf "Level sensitive" wie im AN von Philips angegeben, kann ich gar keine Nachricht mehr. Die konkrete Frage ist vom Programm (Assembler) und Schaltplan unabhängig: Wie konfiguriere ich die Interrupts richtig ? Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen Gruss Otto
