hi, hab seit kurzem probleme mit meinem STK500. Hab bisher immer meine Mikrocontroller mit Bascom per Parallel High Voltage Programmierung beschrieben. Das funktioniert aber seit wenigen Tagen nicht mehr, mit Bascom kann ich gar nicht mehr aufs STK zugreiffen. Mit AVR Studio funktioniert das Programmieren, der uC macht aber nicht immer das was im Programm steht. Habs schon mit Mega8 und Mega16 probiert, Bascom neu Installiert, Firmware update beim STK gemacht,... nützt alles nichts. Bitte helft mir, was könnt ich noch übersehen haben?
Und wer soll Dir anhand dieser Fehlerbeschreibung jetzt helfen koennen? Magier und Hellseher?
tipp: den schaltplan des stk500 findest du in der hilfe-datei vom avr-studio
hab doch geschrieben was ich schon gemacht habe: - anderen uC - Bascom neu installiert - Firmware neu aufgespielt - Jumpersettings x-mal kontrolliert (PJUMP gesetzt, BSEL2 re. auf PC2) wollte keine Problemlösung, sondern Tipps was ich noch übersehen haben könnte. @Michael H.: Danke!
Da es mit dem AVRStudio geht, liegt der Fehler offenbar in deiner BASCOM-Installation.
Bascom schreibt "Could not connect to STK500 V2" -> kanns sein das Bascom mit der V2 Firmware nicht zurecht kommt, AVR Studio 4 aber schon?
Wer weiss was Du da fuer ne Firmware aufgespielt hast, gut moeglich dass die zu Bascom in der Version nicht kompatibel ist. Gibt es da keinen genaueren Fehler? "Unable to connect" kann heissen dass es ein Hardwareproblem mit der Schnittstelle oder ein Softwareproblem bei der Kommunikation mit dem Board ist.
Hast du vielleicht noch nebenbei das AVRStudio (mit dem
AVRStudio-Programmier-Toll) geöffnet?
Dann belegt der "Kollege" die serielle Schnittstelle.
Ist im Bascom vielleicht die falsche Schnittstelle angegeben?
Ich vermute das Treiberbaustein auf dem STK500 im A... ist. Ist da ein HC244 drauf ?
@Analog: Nichts für ungut aber das STK wird über RS232 <-> MAX202 <-> AT90S8553/AT90S1200 angeschlossen.
ok. Aber wenn das Programm manchmal nicht korrekt eingeflasht wird, dann liegt es oft an den Treiberbausteinen , hier evt. MAX232 - einfach mal messen wie das Signal aussieht.
