hallo, ich habe einen modellhelikopter rumstehen und da dachte ich mir ich bau da mal eine cam drunter und flieg bissl damit rum , und da bin ich auf meine alte USB-Webcam gastosen, gibts da evtl ne möglichkeit die von kabel auf funk umzubauen???? sollte es von bedeutung sein: es ist eine Easy Cam USB330 Danke
also ich hätte genug zeit was kompliziertes zu bauen , aber ich weiß leider nicht wie ..... n schaltplan oder ne idee wäre sehr hilfreich ;-) mfg
Das zeigt, dass du absolut keinen Plan von der Sache hast, und das macht
die Sache nicht einfacher. (Ich liebe solche Fragen: Hat mal jemand
einen Schalplan.) Der Schaltplan ist nämlich das geringste Problem. Was
du brauchst ist ein USB Host. Und genau der ist das Problem.
Es wird sicher einfacher, wenn du einfach eins von diesen kleinen drahtlosen Kameramodulen verwendest. Von einer USB-Kamera könntest Du wahrscheinlich nur den Sensor verwenden und der ist bei den meisten dieser kleinen Cams ziemlich mies.
Hätte ich mal so viel Freizeit ... Träum
@phetty: solche kameramudule sin warscheinlich recht teuer , oder ??? deshalb frag ich ja weil ich keinen plan davon habe ;-) mfg
Google mal nach: "Kamera 2,4 GHz" Liegen preislich so bei +/- 50 Euro mit Sender+Empfänger Die Reichweite beträgt rund 100m Gruß Roland
ich war grad mal in ebay , da gibts welche für ~1o€ zum bieten , ich werde mal versuchen da einen zu bekommen ..... danke für den tipp
