Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik luftdrucksensorspannung über r/r-opamp an mcu
von markus (Gast)
ich möchte den ausgang eines luftdrucksensors (gewünschter bereich
bringt 4,4-4,8v) auf 0-5 volt bringen. also ein spannungsausgang des
sensors von 4,4v soll 0 volt in meinen adc schicken, ein
spannungsausgang von 4,8v soll 5 volt ausgeben
macht ein r/r opamp das als nichtinvertierender verstärker? wie berechne
ich die widerstände r_gnd bzw. r_ggk? spannungsteilendes poti an r_gnd
für einen offset? offsetberechnung?
von gast1337 (Gast)
Sieh Dir mal diesen Artikel an:
http://www.circuitcellar.com/library/print/1101/Wasinger136/index.asp
Da wird so eine ähnliche Umrechnung durchgeführt.
von Tim (Gast)
moin,
so einfach mit einem OPV geht das meiner Meinung nach nicht.
erstmal muss ich sagen, dass dein Spannungsbereich von 0.4V nicht
sonderlich gross ist, und somit kaum platz fuer Parameterstreuung und
Rauschen zulaesst.
Aber wenn du das unbedingt machen willst wuerde ich erstmal eine
OPV-Subtrahierschaltung bauen, die von deinem Eingangssignal 4.4V
abzieht, und damit auf die nachfolgende Verstaerkerschaltung eine
Spannung zwischen 0 und 0.4V gibt. Die kannst du dann mit einem
nichtinvertierenden Verstaerker auf 5V hochverstaerken. Da 0.4V einer
Spannung von 5V entsprechen soll brauchst du also eine Verstaerkung von
5/0.4=12.5. Die Formel fuer den Verstaerker ist V=(1+Rrueck/Rgnd). Somit
muss das Verhaeltnis von Rrueck/Rgnd also 11.5 sein. Welche Werte du
nimmst ist dir ueberlassen. Etwas im Bereich zwischen 1k und 100k sollte
es aber schon sein.
Nen Subtrahierer findest du hier
http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer
Jetzt musst du "nur" noch 4.4V irgendwo her bekommen.
Aber wie gesagt, bin nicht wirklich ueberzeugt, dass du mit so einem
kleinen Messbereich brauchbare werte bekommst.
Tim
von Markus U. (qayqay)
hmmm...http://www.circuitcellar.com/library/print/1101/Wasinger136/f1.htm
macht das für seinen mpx5100a mit max4123 (u4) so wie ichs mir denke,
wenn ich die schaltung richtig verstehe (bin maschbauer): holt die
eingangsspannung vor opamp"daten"eingang runter und erhöht die spannung
an r_gnd. kannst du mir bitte sagen, wie ich die widerstände jetzt
ausrechne?
