Forum: Offtopic Fernseher reparieren
Autor: Stefan Helmert (Firma: dm2sh) (stefan_helmert)
mein Fernseher funktioniert nicht richtig. Es ist ein analoges "Cinex"
Farbfernsehgerät mit Bildröhre ohne High-Definition und sonstigen
Schnickschnack. Hier mal ein Video:
Youtube-Video "Fernseher geht nicht"
Also wie man sieht blinkt nur die Netz-LED unregelmäßig beim Einschalten
des Netzschalters. Diese LED leuchtet normalerweise egal ober der TV im
Standby oder an ist.
Was kann denn da nicht in Ordnung sein? Gibt es vielleicht sowas wie
"den" Fehler, der bei all den Geräten dieser Serie auftrat? Wodurch kann
dieser Fehler entstehen?
Autor: Paul Baumann (Gast)
Versuche es mal bei Repdata.
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?postid=371255
Ich glaube, bei diesem Herstéller sind TDA4605 im Netzteil verbaut. Wenn
das so ist, untersuche mal die Elkos um den Burschen herum. Ich hatte
mal den gleichen Effekt, da war ein 47uF Elko am Start-Eingang des TDA
"taub".
VG
(Viel Glück)
Paul
Es kommen aber trotzdem die Startgeräusche, also dieses "pfi-psss"! Kann
das dann trotzdem der Elko sein?
Was ist ein HOT und was ein DST?
Achso nochwas: Kann ich die Platine auch mal testweise ohne Bildröhre
betreiben? - Oder kann dann was kaputtgehen, weil z. B. die Spannung am
Zeilentrafo zu hoch wird?
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
HOT: Großer Transistor in der Nähe des DST (Zeilentrafo).
Nein, die Ablenkspule muss dran bleiben.
Autor: Der Dude (Gast)
Gleichrichterdioden im Schaltnetzteil checken, da hat oft eine Durchgang
Schalttransistor im Schaltnetzteil checken
Wie Benedikt K. schon sagt: Zeilenenstufe checken
Ach ja, und auf kalte Lötstellen achten in
Schaltnetzteil/Zeilenendstufe.
Also das Problem tritt ja sofort nach Einschalten des Netzschalters im
Standby auf, kann es dann überhaupt mit dem Zeilentrafo, der
Zeilenendstufe zu tun haben?
Das hat damit zu tun, dass der Fernseher nach dem Einschalten mit dem
Netzschalter nicht in den Standby-Modus geht, sondern in den normalen
Betrieb.
Bei den meisten Modellen jedenfalls ist das so. Kann sein, dass Dein TV
anders ist.
Und wenn ein Defekt vorliegt, wodurch zuviel Strom fliesst, spricht die
Überstromschaltung im Netzteil an.
Autor: Franz (Gast)
Hallo !
Ich tippe mal auf den Zeilenendtransistor (Kurzschluß) oder der
Zeilentrafo (Wicklungsschluß) selber.
Der Fernseher geht ja beim Einschalten nicht sofort in den
Standby-Betrieb sondern in der Regel wird er kurz angeschaltet (als
Testfunktion) und geht dann in den Standbybetrieb.
Da in der Zeilenendstufe aber ein kurzschluß vorliegt kommt dieses
blinken der LED von den Anlaufversuchen.
mfg,
Franz
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
bei den meisten CRT-Fernsehern geht früher oder später (aufgrund
Grenzwertiger Belastung) die Horizontal-Transe hops. Das ist ein dicker
bipolarer Transistor (ggf. mit Schutzdiode drin) der auf dem Kühlblech
in der Nähe des Zeilentrafos montiert ist.
Also: Kiste ausschalten, 1 Tag warten, Transe identifizieren, auslöten
und mit einem billigen Ohmmeter mit "DiodnTest" durchmessen.
Basis-Emmiter-Schluß feststellen, neue Transe besorgen, einlöten,
fertisch.
PS: Wenn du mal den Fernseher Modell und Chassis-Typ postest kann ich
auch mal schauen wie die Transe heißen müßte.
Autor: Mike (Gast)
Also wie man anhand der vorliegenden Fehlerbeschreibung, direkt auf den
Horizontalen Ablenktransistor tippen kann, ist mir fraglich.
Es gibt da einen Test um das Netzteil zu testen. Es kommen auf der
Sekundärseite eine Spannung zwischen 180V-200V raus, an dieser Spannung
hängt der besagte DST und der HOT. Man kann für den Netzteiltest die
Spannung auftrennen und mit einer 60W Glühlampe belasten(muss sein sonst
geht das Netzteil hoch). Die Glühlampe muss jetzt leuchten. Funktioniert
aber nur, wenn die 200V nicht überwacht werden. Glaub ich aber bei der
Kiste nicht, dass das gemacht wird.
Wie gesagt genau Type, sonst ist alles nur Spekulation.
Autor: Jörg S. (Gast)
Wenn das Netzteil pumpt ist das doch das erste was einem in den Sinn
kommt (aus Erfahrung). HOT testen geht doch auch viel schneller als
Lampentest und ist auch wahrscheinlicher.
Autor: Ich (Gast)
@Jörg S.
Jup. Geb ich dir völlig recht ;)
Jetzt können die möchtegern Ingenieure hier auch mal was lernen ;)
Ist doch einfacher, erstmal den Gleichrichter und die Transistoren auf
Durchgang in der Schaltung zu testen, anstatt auszulöten, auftrennen,
Glühbirne etc.
Autor: Georg (Gast)
Mir ist der Fernseher mit dem Bildschirm voraus auf den Boden gefallen.
Seitdem rührt sich gar nichts mehr, der Schirm bleibt dunkel.
Fällt die Kiste auf's Gesicht,
verträgt die Röhre das meist nicht!
Da gibt es dann 'ne Implosion,
ich denke doch, die war jetzt schon.
Ein Kistchen mit Liquid Crystal
übersteht jedoch den Fall.
(alte Fernsehmann-Weisheit)
Koppi-Reit by Paul Baumann
Autor: Uhu Uhuhu (uhu)
Paule, wenn das Fernsehprogramm nur halb so gut wäre, wie deine Reime,
dann hätte ich ne Glotze...
Danke für die "Blumen".
Paul
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich wuerde sagen das ist Deine Chance, Dich von dem Teil zu trennen :D
In meinem ist Cola reingelaufen dann hat's nen bissel gestunken und nen
paar mal geknallt und das war's dann *g
Autor: Mike (Gast)
Gut dann tausche den HOT.
Bestell aber gleich zwei Stück, wenn du den eigentlichen Grund für den
defekten HOT nicht beseitigt hast (defekter DST, kalte Lötstellen im
Horizontalteil, defekte Horizontalkondensatoren, falsche-defekte
Ansteueung des HOT usw.) wirst du ihn brauchen.
Nur Nerds tauschen nach Gefühl irgendwelche Bauteile aus.
@ Ich: Sei lieber mal den möchtegern Ingenieuren dankbar, dass sie die
Geräte genau so entwickeln, das sie nach zwei Jahren kaputt gehen, sonst
wärst du arbeitslos, wenn du es nicht schon bist
So ich bin jetzt dabei erstmal die Platine rauszunehmen. Nur weiß ich
nicht genau, wie man jetzt oben dieses Hochspannungsdings (rotes Kabel
mit Gummi-"Stecker") abzieht. Ich habe das zwar schonmal bei einem
anderen Fernseher abgepopelt, aber nur soll ja möglichst nichts dabei
wegbrechen. Wie macht das ein Fernsehtechniker ab, hat der eine
spezielle Zange?
Nochwas: muss man das mit so einem Schraubenzieher und Erdkabel entladen
oder reicht das, wenn der Fernseher paar Tage aus war?
Also so professionel wie hier:
Youtube-Video "Discharging a CRT (or trying to)"
Am besten wärs, wenn dieses Lebewesen (das auf dem Video zu sehen ist)
hier wäre. ;)
Der/die hat ja mehr Angst als Vaterlandsliebe auf dem Video!
lass einfach mal dei TV-Kiste ein paar tage vom Netz abgeklemmt stehen
damit sich das Rohr entläd.
Den Saugnapf am Bildrohr kannst du umstülpen, und dann wirst du sehen,
daß da  Feder-Kontakte in den Rand der Bildröhre hinein ragen.  Du
drückst dann einfach am Saugnapf selbigen zusammen, so daß auch die
Federn sich zusammen drücken. Und dann gehst schwupps raus mit den
Federkontakten aus dem Rohr.
Autor: R+F Meister (Gast)
Wenn Geräte runterfallen und es keinen offensichtlichen
Bildröhrenschaden gibt, ist fast immmer ein Riss im Chassis zu finden,
häufig in der Nähe des Zeilentrafos(weil der so schwer ist und die
Kontakte ausreisst).
Autor: Magnus Müller (Gast)
Das ist ein gefährlicher Tipp!!!
An der Anode kann auch noch Tage später eine hohe Spannung anliegen!
Ich musste in meiner Jugend diese Erfahrung machen. Habe damals meinen
Fernseher zerlegt und in weiser Voraussicht den Fernseher 2 Tage zuvor
vom Netz getrennt. Als es dann soweit war, wollte ich auf nummer Sicher
gehen, und habe mein Digitalmultimeter (bis 1KV zugelassen) zwischen
Masse und Anodenanschluss gehängt, um sicher zu gehen, dass die
Hochspannung wirklich weg ist.
Mein Multimeter hat es nicht überlebt !
Gruß,
Magnetus
Du musst halt die gespeicherte Ladung ableiten. Oder willst Du immer
einen Monat warten?
Die Klammer unter der Anodenkappe vorsichtig mit einem isolierten
Schraubenzieher von der Bildröhre abhebeln. Das Hochspannungskabel dabei
etwas weiter hinten an der Isolation festhalten.
Dann die Klammer einige Sekunden ans Metallchassis oder andere
Masseteile halten. Das war's schon.
Kannst ja mal an einer defekten Kiste vom Schrott üben.
Jau... Anode / Bildröhre entladen... Volle Zustimmung...
Das ist kein guter Rat. Wenn da noch einige KV drauf sind, kann das ein
übles Erlebnis werden.
Super. Dann steht aber die Bildröhre immer noch unter Spannung!
Bildröhre entladen einfach gemacht:
Man nehme ein (isoliertes!) Kabel (eine Messstrippe bietet sich hier
an), verbinde dieses mit einem guten Massepunkt im Fernseher. Das
andere Ende versieht man mit einer Messspitze und schiebe diese
vorsichtig unter den Gummi des Anodenanschlusses bis an die Anode heran
um diese (meist mit einem freundlichen "peng!") zu entladen. Hat man
alles korrekt gemacht, kann der Anodenanschluss nun gefahrlos abgezogen
werden.
Gruß,
Magnetus
Autor: Ironiekus (Gast)
Die Selbstentladung der Bildröhre geht schneller, wenn du das Vakuum
entfernst.
Also Besenstiel holen und auf den Röhrenhals schlagen- fertig und aus.
Autor: Max (Gast)
und nicht vergessen, die sich am Boden gesammelten Elektronen abzulassen
@ Magnus:
nicht die Bildröhre entladen. Du musst schon lesen, was die Leute
schreiben.
Es geht darum, dass mein keine gewischt bekommt, wenn man irgendwelche
Innereien anfasst.
Du sollst natürlich nicht Finger oder Schniedel in die Anodenöffnung der
Braunschen Röhre stecken.
Wenn man fachgerecht arbeitet nicht. Das macht man allgemein so. Schon
mal in einer TV-Werkstatt gearbeitet?
Wohl kaum. Schlaubi Schlumpf wartet lieber 36 Monate, bis das letzte
Elektron verflogen ist.
Oh sorry, das mit dem Entladen über Messstrippe habe ich überlesen.
Das ist natürlich auch eine gute Methode!
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
Schniedel, haha! Das würde ich lieber lassen ;)
Nicht in einer solchen, wie du sie dir vorstellst. Ich repariere
Fernsehkameras, Mazen, Videomonitore, Audio- und Videomischer usw. im
Auftrag von Fernsehanstalten.
"Fernseher" reparieren wir nur, wenn es unbedingt sein muss (oder wenn
es ein besonderer Kunde ist ;)
Das finde ich auch ;)
Nachtrag // Ergänzung // WARNHINWEIS :
Mit der Hochspannung, welche in vielen Fällen auch lange nach
Netztrennung an Bildröhren anliegt ist NICHT zu spaßen! Die von mir
beschriebene Vorgehensweise zum Entladen der Bildröhre (incl. des
Anodenkabels) birgt auch seine Risiken. Wenn das "Entladekabel" z.B.
nicht korrekt mit der Gerätemasse verbunden ist, kann genau das
passieren, was man eigentlich vermeiden wollte: Die Hochspannung wird
über den Körper des... ähm... "Technikers" abgebaut.
Gruß,
Magnetus
hier noch eine nette faq zum Thema Ablenkeinheiten
http://www.repairfaq.org/sam/deflfaq.htm#dsvbh
Autor: Dieter Werner (dds5)
Wie sieht denn das mit dem Halten der Ladung bei aktuellen TVs aus?
Meine letzten Rep-Versuche liegen schon einige Jahr(zehnt)e zurück und
ich kann mich nur daran erinnern, dass nach dem Umstieg von Röhren auf
Selenstäbe die Ladung durch den Leckstrom innerhalb weniger Stunden
abgebaut war.
Autor: RuFer (Gast)
Auch wenn ich jetzt haue bekomme... Ich habe mit meiner gesamten
Laufbahn als R.u.F. Techniker nicht ein einziges mal ne Kaskade oder
sonst irgendwas entladen.
Autor: Mike (Gast)
weil ich gerade zufällig gefunden habe:
http://iwenzo.de/wiki/Lampentest
Autor: Dirk J. (dirk-cebu)
> um diese (meist mit einem freundlichen "peng!") zu entladen,
Uns wurde noch 1968 beigebracht, die Bildröhre über einen hochohmigen
Widerstand zu entladen. Wenn die Anodenspannung noch sehr hoch ist,
fließt anderenfalls bei der schlagartigen Entladung ein hoher Strom
(hohe Kapazität durch graphitierte Glasflächen), welcher den inneren
Anschluß zur Anode abreißen können. Und da ist dann nichts mehr mit
löten. Ich muß zugeben, ich habe immer sehr ungern den Anodenanschluß
abgezogen. Wenn man weiß, daß hinter ein paar Millimetern Gummi noch
30.000V lauern können, hat man Respekt.
Dirk
Davon hab ich auch gehört, aber es sprechen auch (mindestens) zwei
Argumente dagegen:
1. Die wenigsten haben Zugriff auf hochohmige Widerstände, die bei
   30KV nicht überschlagen.
2. Wenn einer nicht wirklich weiss was er da tut, ist die Wahrschein-
   lichkeit zu groß, dass dieser eine den Widerstand auf der
   HV-führenden Seite anfasst (auch eine Wahrscheinlichkeit von
   1:10.000 wäre in diesem Fall zuviel)!
Das mit dem Abreissen wusste ich bis jetzt allerdings nicht. Danke für
den Hinweis (man lernt ja nie aus).
Mir geht es nach wie vor genau so. Habe mit Anodenspannung schon ein
paar unangenehme Erfahrungen gemacht:
- Multimeter getötet
  (nach ein paar Tagen ohne Netzanschluss versucht die Spannungsfreiheit
  der Anode festzustellen)
- Beinahe selbst getötet
  (Zum 1. mal einen "Hochspannungstastkopf" verwendet. Es sollte die
  Anodenspannung [27KV] eines Monitors gemessen werden um die Über-
  spannungsschutzschaltung zu justieren. Ich habe dem Tastkopf [wurde
  mir von einem Kollegen gegeben] schon vor der Messung nicht getraut
  und habe ihn vorsichtshalber im ausgeschalteten Zustand unter die
  Anodenkappe geschoben. Dann Hände weg von dem Ding und den Monitor
  eingeschaltet... es gab einen lauten und langanhaltenden Überschlag
  von Tastkopfspitze zum Griff, der erst aufhörte, als ich den Monitor
  ausschaltete.)
Gruß,
Magnetus
-1 lesenswert
Man muss unterscheiden:
1. Strahlstrom im laufenden Betrieb
2. Gerät abgeschaltet, gespeicherte Ladung in Hochspannungskaskade
3. Gerät abgeschaltet, gespeicherte Ladung in Bildröhre
Du kannst Dich in allen 3 Fällen kaum töten. Für in die Ecke fliegen und
Dünnschiss in der Hose langt's allerdings allemal.
Der Strahlstrom ist auf 1 mA begrenzt. Tödlich sind >25 mA.
Und das, was in den paar pF der Bildröre oder der Kaskade gespeichert
ist, reicht zwar um Dir ordentlich eine zu servieren. Aber umbringen tut
Dich das nicht.
Autor: Gerit (Gast)
Mein Vorgänger in der R+F Werkstatt hat das Entladen der Bildröhre mal
bei laufendem Betrieb des Fernsehgerätes probiert. Der muss dann
ziemlich dumm guckend in der Ecke auf dem Stuhl gesessen haben.
Man wie gerne höre ich diese Geschichte von den Kollegen, ich finds
einfach nur geil.
Autor: memo (Gast)
Also die Anode der Bildröhre gegen Masse - um die Röhre zu entladen, ist
OK, aber besser ist wohl dazwischen noch ein Leistungswiederstand. Also
zwischen Anode und Masse....
Autor: *.* (Gast)
Ich hatte mal einen Monitor mit Riss im 'Saugnapf'. Bin mit der Hand zu
nahe rangekommen (wollte gar nichts von der Hochspannung), es hat etwa
dreimal nach meinem Finger gezüngelt, dann hat er abgeschaltet. Bin noch
eine Zeitlang blöd dagestanden, und habe dann am nächsten Tag entdeckt
das der DAC in meiner Grafikkarte gegrillt war - ich hatte das
Videokabel in der anderen Hand...
Autor: Kurz und Gut (Gast)
Wenn der Lehring fasst an die Elektrode gibt es keine Lebenden nur Tote
Autor: Ramo (Gast)
hallo  leute, bin ziemlich traurig , habe mir vor einen jahr einen
gebrauchten sony triniton KV-32 WS2D gekauft, für 300 euro
vor eine woche hab ich wie gewohnt, mein fernseher ausgeschaltet, auf
standby, und am nächsten tag versucht wieder einzuschalten, ging nicht
mehr, hab den netzstecker rausgezogen, und auf einschalt knopf gedrückt,
damit es sich entläd  und wieder eingesteckt, kamm dieses zichen, und
freute mich  dachte es geht an aber zack hat er sich sofort auf standby
geschaltet, standby leuchtete die ganze zeit also immer noch zweimal rot
und das im takt, leuchtet zwei mal und dann bleibt es kurz weg und
wieder hinternander blinkte es zwei mal wieder, und das die ganze zeit,
jetzt auch ,  kann mir jemand vielleicht etwas behilflich sein, ich
möcht ungern es rausschmeissen, bin sowas traurig, möchte ungern wieder
soviel reperatur geld ausgeben, kenne mich mit den grundlagen der
elektro technick sehr gut aus, aber nicht gut genug um denfelehr zu
ermitteln vom fernsehern, eher mehr von machienen und anlagen
bitte um hilfe
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Ich tippe auf Horizontaltransistor.
Autor: Wölfi (Gast)
sehr wahrscheinlich der, bei Sony muss man aber auch immer kräftig alles
Nachlöten
C816, c817, c818 prüfen (Hochspannungs-Kondensatoren
http://www.repdata.de/wbb2/thread.php?threadid=516...
(für Bilder ansehen ggf. beim repdata Forum anmelden)
Autor: Take it easy (Gast)
da sind wir ja schon 2, auch wenn ich kein R.u.F.-Techniker bin.
Reicht es nicht aus den Siebelko und ein paar andere Hochvolt-Elkos zu
entladen?
Eine Spule kann natürlich auch Ladung aufbauen, aber doch nur wenn Strom
fließt, also im Betrieb, oder?
Autor: Ich (Gast)
Außer beim Zeilentrafowechsel gibt es eigentlich keine Notwendigkeit das
Hochspannungskabel von der Bildröhre zu trennen oder selbige zu
entladen.
Wenn man beim notwendigen lösen die Federklammern mit dem Isoliergummi
zusammendrückt ist auch das Entladen nicht notwendig. Die 2. Hand steckt
man derweile in die Hosentasche.
Autor: *.* (Gast)
Wenn mal nicht ein Riss im Isoliergummi ist...
Autor: Tim (Gast)
Wie "Ich" sehe ich das auch und ich bin R.u.F-Techniker.
Sei dennoch vorsichtig, aber lass das Kabel lieber dran(zur Röhre)
Autor: Wölfi (Gast)
zwischen:
>Datum: 05.09.2008 09:33
und
>Autor: Ramo (Gast)
>Datum: 08.01.2009 02:16
liegt fast ein halbes Jahr und es ging aktuell gar nicht mehr um das
thema: Bildröhre entladen, also vollkommen am Thema vorbei die letzten
Punkte
Autor: Ramazan Cümbür (Firma: Keine) (ramo)
sorry wenn ich hier  irgendwie  mein problem dargestellt habe, ich würd
gerne mein fernseher wieder reparieren , nur ich find diesen kurzschluss
problem nicht
@ramo
dein thema hat ja durchaus was mit dem thread zu tun. Auch wenn es nicht
ganz fein ist, alte Threads wieder aufzuwärmen, passt das schon.
hast du die genannten Vorschläge (Transistor bzw. Kondensator) schon
prüfen können ?
@Wölfi
der Hinweis mit der Hochspannung schadet aber auch nicht, insofern wäre
dein Einwand nicht wirklich notwendig gewesen und bläst nur den Thread
auf ....
Autor: Wölfi (Gast)
@Wegstaben Verbuchsler
is klar, und bei Arbeiten am Gerät immer schön den Netzstecker ziehen
oder mit Trenntrafo arbeiten (tut zwar nicht zum Thema beitragen, das
Wissen schadet aber auch nicht)
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
