Hallo, ich habe aus einem alten Fax Ein Epson Display ausgebaut und es mit meinem Mega 8 verbunden und es mit bascom angesteuert. Das geht soweit auch jedoch nur 8 zeichen!! Nach Datenblatt funktioniert es mit 8bit aber im Fax sind nur 4 Kabel zur zur Steuerung angeschlossen (natürlich auch noch die anderen kabel)im Fax zeigte das Display aber auch alle zeichen an. Wie kann man das realisieren?? mfg disp
Dann schau mal ins Datenblatt wie man die anderen Zeichen ansteuert.
Wenn es ein 1x16-Display ist, könnte es sein, daß die zweiten 8 Zeichen programmiertechnisch in die zweite Zeile umgebrochen sind, also an einer anderen Startadresse beginnen. Diese Bauart verwendet man manchmal, um einen Treiberchip auf der Platine zu sparen.
Danke für die Antworten, Sebastian hast recht jetz werd ich das ganze mal in c probieren da bascom nur zum teste war dort muss ich wohl ne funktion schreiben die den String in 2x8Zeichen umwandelt^^ mfg disp
