Wo bringt man den Zusatz "__ATTR_PROGMEM__" unter, um eine Struktur zu definieren, in der ein Zeiger auf eine (andere) Struktur im Progmem enthalten ist? Beispiel: Eine Struktur "MenuState" wird definiert, die einen Zeiger auf ein Menu enthält... struct MenuState { struct Menu *Menu; .... }; Die Struktur wird angelegt und mit einem Zeiger auf das Menu initalisisiert: struct MenuState RootMenuState; RootMenuState.Menu = &RootMenu; Wobei das Menu zuvor wie folgt angelegt wurde: _ATTR_PROGMEM_ struct Menu RootMenu = { ... }; Wenn man das so macht, beschwert sich der gcc-Compiler, dass bei der Zuweiung (RootMenuState.Menu = &RootMenu) der __ATTR_PROGMEM__-Qualifier wegfällt: "assignment discards qualifiers from pointer target type". Anscheinend muss man die Definition der Struktur so ändern, dass der Compiler weiss, dass der enthaltene Menu-Zeiger auf Progmem zeigt. Also irgendwo das Attribut _ATTR_PROGMEM_ unterbringen. Aber wie, wo? So geht es nicht: struct MenuState { _ATTR_PROGMEM_ struct Menu *Menu; .... }; ... denn der Compiler sagt zu dieser Zeile: "warning: '__progmem__' attribute ignored"
