Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit AVR-Studio
Autor: Marc Speitkamp (Gast)
ich habe ein Problem mit der Software AVR-Studio, das auftritt wenn ich
eine compilierte Datei (lt. Compiler fehlerfrei) in einen Atmel AVR 8515
übertragen möchte. Der Microcontroller befindet sich auf dem Test- und
Entwicklungsboard STK 500.
AVR-Studio gibt mir folgende Fehlermeldung aus :
Reading FLASH input file.. OK
Setting device parameters, serial programming mode ..OK
Entering programming mode.. OK
Erasing device.. OK
Programming FLASH using block mode..   0 % FAILED!
Leaving programming mode.. OK
Bei anderen (einfacheren) Programmen funktioniert das Programmieren des
Controllers problemlos. Kennt vielleicht jemand dieses Problem ? Oder
hat jemand eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte ? Vielen Dank
für Eure Hilfe !
Autor: Jornbyte (Gast)
Wenn Du Kabel am PortB hast,(Tasten, Led) kann das passieren.
Ziehe immer das Kabel ab, dann klappst.
mfg Jornbyte
Autor: Ralph Hermsdorfer (Gast)
Das Problem hatten wir bei uns auch letzte Woche. Du hast wahrscheinlich
das Monitorprogramm, welches die PC-Kommunikation zum AVR handelt
abgeschossen. Am Besten Du programmierst das Monitorprogramm wieder in
den Flash des AVR Controllers auf dem Board (nicht Dein Ziel AVR im
Socket). Dazu mußt Du ausschalten, dann die Taste Progr. drücken und
anschließen wieder Power on. Dein AVR geht dann in einem speziellen
Modus wo Du das Monitorprogramm einspielen kannst. Dann sollte alles
wieder funktionieren. Wie gesagt das gleiche Problem hatten wir auch.
