Hallo *, kleine Frage: Hat jemand von euch einen Code, um eine SD-Karte an einem ATmega zu betreiben, der NICHT am SPI hängt? Ich frage, weil ich Daten vom ATmega auf die SD-Karte schreiben möchte, und den SPI-Bus belegt habe. Dort hängt ein Display dran. Aber alles, was ich gefunden habe war mit dem SPI verbunden. Danke! Gruß
SPI ist ein Multi-Slave-Bus. Du kannst die Karte einfach an den Bus mit dranhängen. Musst dann einfach nur die Chip-Selects entsprechend schalten. An sonsten gibts auch die Möglichkeit, eine Software-SPI zu nutzen. Einfach mal die Forum-Suche verwenden ;-) Gruß, Daniel
Hallo Brain-Bug, schau Dir mal http://www.mct.de/faq/spi.html an. Dort findest Du ein Grafik, die Dir erklärt wie man div. Devices an ein SPI anschliesst. Die MMC und Dein Display sind träge genug, dass ihnen die Hin- und Herschalterei ziemlich wurscht ist. Das hättest du aber auch in ca. 99 gleichlautenden Threads lesen können, alsi nächstes Mal die Suche benutzen.
