Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie Ports setzen wenn nicht beschaltet.
Autor: Frank (Gast)
wie sollte man die Ports eines Mikrocontrollers setzen wenn diese nicht
beschaltet sind, bzw. auf Masse liegen?
Autor: Der Dude (Gast)
als Eingang natürlich
Autor: Stephan Hochberger (Gast)
Bei unbeschalteten Pins möglichst noch die Pull-Ups aktivieren
Autor: Mark. K (Gast)
Weil?
Ich lasse die I/Os als Eingang, wenn ich sie nicht brauch - so wie es
bei den PICs standardmäßig definiert ist.
>Weil?
Weil sonst undefinierter Pegel anliegt. Macht man bei CMOS-Eingängen
grundsätzlich so, um Schwingereien vorzubeigen.
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Lest doch einfach mal die Datenblätter:
Unconnected pins
If some pins are unused, it is recommended to ensure that these pins
have a defined level. Even though most of the digital inputs are
disabled in the deep sleep modes as described above, floating inputs
should be avoided to reduce current consumption in all other modes where
the digital inputs are enabled (Reset, Active mode and Idle mode). The
simplest method to ensure a defined level of an unused pin, is to enable
the internal pull-up. In this case, the pull-up will be disabled during
reset. If low power consumption
during reset is important, it is recommended to use an external pull-up
or pull-down. Connecting unused pins directly to VCC or GND is not
recommended, since this may cause excessive currents if the pin is
accidentally configured as an output.
MfG Spess
Autor: Jojo S. (Gast)
gut, und wenn der Pin richtig konfiguriert ist? Dann müsste eine GND
Verbindung doch sparsamer sein, die Pullups ziehen doch Strom (was sich
bei Batteriegeräten bemerkbar machen dürfte).
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Nö. Wo soll der Strom denn hinfließen bei einem hochohmigen Eingang?
stimmt auch wieder. Und das 'accidentally configured as an output'
bezieht sich dann vermutlich auf die Resetphase, oder?
Nö. Ich kenne keinen µC, bei dem im Reset-Zustand die I/O-Pins als
Ausgänge konfiguriert sind (*). Es geht hier schon darum, dass der
Programmierer durch eine unbedachte Zuweisung einen Portpin abschießen
kann.
(*) abgesehen von Programmieranschlüssen, bei AVR z.B. MISO.
Autor: Sven P. (haku) Benutzerseite
"accidentally configured as an output" heißt, dass es schlecht ist,
einen Pin, den du von außen auf Masse verdrahtest, dann später
versehentlich als Ausgang zu konfigurieren, und dann einzuschalten
(=Kurzschluss)
Türlich kannstu auch die unbenutzen Pins fest nach Masse verdrahten
(oder Vcc), nur dann bitte nicht vergessen, sie als Eingang zu benutzen!
Während der Resetphase sind die Pins automatisch alle als Eingänge
konfiguriert, um eben solchen Problemen vorzubeugen.
Hi
Bitte beachten: '..it is recommended to..'.
Also auch lt. Atmel nicht zwingend notwendig. Das entspricht auch
meiner, fast 10 jährigen Erfahrung mit AVRs. Für den normalen Betrieb,
also ohne Sleep-Mode u.ä. unbeschaltete Pin einfach nicht beachten. Für
übervorsichtige: externer Pullup oder Pulldown. Keinesfalls hart auf
Masse oder VCC legen. Interne Pullups sind nicht sicher, da sie
unbeabsichtigt softwaremässig abgeschaltet werden können.
MfG Spess
Autor: Entwickler (Gast)
> Interne Pullups sind nicht sicher, da sie unbeabsichtigt softwaremässig
Das ist doch Quatsch. Wir wollen mal unterstellen, dass der
Programmierer sein Handwerk versteht.
Im Übrigen ist es auch nur eine Empfehlung, sich den Hintern
abzuwischen, müssen tut man es nicht. Es hat aber immense Vorteile.
Hi
Ich gehe aber davon aus, das hier eine ganze Reihe Leute unterwegs sind,
die erst ihr Handwerk lernen. Zweitens glaube ich nicht, wenn in C ein
PortX=Y geschrieben wird, sich der Compiler darum kümmert, das dort ein
paar PullUps erhalten werden müssen.
MfG Spess
> Zweitens glaube ich nicht, wenn in C ein PortX=Y geschrieben wird, sich der
Compiler darum kümmert, das dort ein paar PullUps erhalten werden müssen.
Da gebe ich Dir recht. Nicht jeder Controller hat Pullups. Daher
empfiehlt sich in dem Fall, wo es keine Pullups gibt, unbenutzte Ports
als Ausgang zu konfigurieren.
Autor: C. Schirp (cees)
Also ich würde die Ports auch immer als Ausgang, Low programmieren und
im Layout natürlich offen lassen.
Gründe:
Ausgang ist Eingang auf jeden Fall vorzuziehen, da (weiss eigentlich
jeder, der schonmal mit Digitalelektronik gearbeitet hat) man
GRUNDSÄTZLICH keine Eingänge unbeschaltet lässt. Also: Wenn Eingang,
dann alle auf Masse legen. ABER: bei jedem Lötfehler hat man dann doch
einen unbeschalteten Eingang, über den man sich herrlich Störungen
einfängt. Also: Als Ausgang programmieren, dann erledigt sich das
"offener Eingang" Problem von selbst.
LOW, da die Lowside-Transistoren (nmos) robuster sind als die
Highside-Transistoren und GND meist die niederohmigste Rail auf dem
Controllerchip ist -> ebenfalls robust.
Weiterhin: wir alle machen Fehler - wenn man z.B. beim Maskieren eines
Portread eine falsche Bitmaske hat, führt ein Eingang zu sporadischen
Fehlern, ein Ausgang dagegen nicht.
