Datum: 18.02.2008 16:34
Hallo, ich will mir demnächst einen Reflow-Backofen zusammenbauen (keine Fertiglösung, will selber was dabei lernen), und müsste dafür eine Temperatur bis 300°C messen. Dabei kommts mir nicht auf 1-2°C genauigkeit an, sondern auf den Preis sowie auf Einfachheit, zudem sollten möglichst Standartbauteile verwendet werden können. Habe mir mal die Lösung von elektor angeschaut (bzw. die beiden), aber die sind nicht so das wahre finde ich. Ich möchte zudem einen ATmega verwenden. Wie könnte ich so eine Messung am einfachsten und günstigsten realisieren ? MFG, Marc P.S. wenn das Projekt fertig ist kommt selbstverständlich eine genaue Anleitung ins Platinenforum ;)
Datum: 18.02.2008 16:36
Ein Thermoelement. Das bringt ein paar milliVolt. Je nach typ, um die 50uV pro Grad. dH mit einem Zerodrift OpAmp ist man dabei.
Datum: 18.02.2008 16:46
ok, und wie würde die genaue lösung aussehen ? bei der elektor verwenden sie einen MAX-IC mit einem thermoelement, aber den führt Reichelt leider nicht. gibt es Alternativen ? Und wie wo welches Thermoelement kann ich nutzen ?
Datum: 18.02.2008 17:00
Sample dir den MAX-IC doch einfach... kostet nichts und in der Regel hast du das Teil nach 10Tagen... www.maxim-ic.com mfg
Hallo Marc, mach's wie Thomas Pfeifer und verwende eine 1N4148: http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm bzw. http://thomaspfeifer.net/backofen_smd_reflow.htm Gruß Fred
Datum: 18.02.2008 17:13
Das mit der 1N4148 ist absolut genial, danke Fred :) und @ rainer, das die so einfach Samples verschicken wusste ich nicht. Ich dachte immer das wäre nur was für Firmen und co....aber ich werds mir mal anschauen, danke!
Datum: 18.02.2008 17:19
Die Thermoelementen- kaltstellen-kompensation kannst du dir Sparen, die braucht man, wenn man sehr genau sein will. Da es auf ein paar Grad nicht ankommt, einfach Verstaerken (*500), auf den Subtrahierer, die Sollspannung dazuzaehlen, und auf die Endstufe. An der Sollspannung drehen und gut ist.
Datum: 18.02.2008 18:29
Marc Seiffert wrote: > Hallo, > > ich will mir demnächst einen Reflow-Backofen zusammenbauen (keine > Fertiglösung, will selber was dabei lernen), und müsste dafür eine > Temperatur bis 300°C messen. Dabei kommts mir nicht auf 1-2°C > genauigkeit an, sondern auf den Preis sowie auf Einfachheit, zudem > sollten möglichst Standartbauteile verwendet werden können. Spannungsteiler mit PT100 / PT1000 am AD Eingang... nitraM
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos verwenden, Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
