Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einparkhilfe mit Ultraschallsensoren
Autor: Marcel (Gast)
ich würde gerne eine Einparkhilfe mit Ultraschallsensoren selber bauen.
Könnt ihr mir empfehlen welche Sensoren ich benötigen soll? Gibt es
Sensoren die ein digitales Signal liefern sodass ich sie über den
i²c-Bus anschließen kann? Oder muss ich über den internen AD-Wandler des
Mikrocontrollers? Könnt ihr mir bei den ersten Schritten helfen. Wie
schließe ich solche sensoren (z.B. 12V) auf dem Steckbrett an, wie und
wo messe ich mit dem Oszi welches Signal der Sensor liefert?
Vielen Dank im Voraus,
Marcel
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
>Gibt es Sensoren die ein digitales Signal liefern sodass ich sie über den
Das wäre ja unsportlich...
Autor: reiner (Gast)
Autor: Michael K. (Gast)
z.B. SRF10 (hat ne I²C Schnittstelle) Stromversorgung 5V ... praktisch
da mit der Spannung auch der Controller wahrscheinlich läuft ...
Grüße,
Michael
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
@Michael
Der SRF10 dürfte mit den Sensoren nicht für den Ausseneinsatz geeignet
sein.
@Marcel
Die Entfernung zu einem Hindernis wird folgendermaßen gemessen:
Ein US-Sender sendet einen kurzen Impuls aus. Aus der Zeit zwischen dem
Impuls und dem Empfang des reflektierte Ultraschalls wird die Entfernung
errechnet. Also nix mit AD-Wandler. Da sind Zähler angesagt.
MfG Spess
erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich benötige also einen
Wasserdichten und Schmutzunempfindlichen Sender bzw. Empfänger. Am
besten in einer Kapsel.
Wiso unsportlich?
Ich weiss, für manche ergibt dies keinen Sinn, aber, önnte ich mir z.B.
bei Conrad eine komplette Einparkhilfe bestellen und nur die
Wasserdichten und Schmutzunempfindlichen Sensoren benutzen?
Leider habe ich dann keine Datenblätter.
Müsste dann doch über Erfahrungs- bzw. Messwertetabelle gehen, oder?
So, nun hätte ich einen Sensor ohne irgend eine Elektronik.
Wie müsste ich dann Anfangen?
Das Teil hat lediglich 2 Pins.
Ist das möglich?
Hi
Bei ELV kannst du dir mal Bauanleitungen für einen US-Abstandssensor und
eine US-Füllstandsanzeige herunterladen. Einige Schaltungsteile (Analog)
sind durchaus verwendbar. Außerdem ist das Prinzip nochmal ausführlich
erläutert.
Der Rest ist dann deiner Phantasie und Können überlassen.
Wenn du ganz gut sein willst, nimmst du mehrere Transceiver (Sender und
Empfänger in einem). Dann schickst du nacheinander von jedem einen
Impuls los und errechnest aus den Echos die genaue Position der
Hindernisse.
MfG Spess
