Forum: Platinen Maximale Stromdichte
Autor: Quan (Gast)
Welche Maximale Stromdichte sollte man auf Leiterplatten verwenden?
Oder wie breit muss eine Leiterbahn für 1.5A bei 35um Kupfer sein?
Autor: asdf (Gast)
Autor: Quan (Gast)
Danke!
Und warum kann man bei höheren Temperaturen mehr Strom durchlassen?
Dachte es sei genau umgekehrt!
Autor: Karl (Gast)
Temperaturerhöhung != Temperatur.
Autor: Honky Tonk (Gast)
Benutze die Höflichkeitsfunktion und nöle nicht die Leute voll. ;-))
Honky Tonk
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
*Das Quan taetschelt... ;)
Autor: pcbfreak (Gast)
Hi Quan
Minimum 0,5mm
siehe auch
http://www.fs-leiterplatten.de/html/el__bemessung.html
Da gibt`s ne Gleichung für.
Rw=Rk(1+a*dt)
Rw=Warmwiderstand (Ohm)
Rk=Kaltwiderstand (Ohm)
a=Temperaturbeiwert (1/K)Kupfer =0,0043 1/K
dt=Temperaturänderung (K)
kannst ja mal durchrechnen für 10,20,30 Gradkelvin und Grafisch
darstellen.
Dann siehste den Zusammenhang.
Martin
Autor: Bernd G. (Firma: LWL flex SSI) (berndg)
Ich weiß. daß hier im Forum auch schmallippige Oberlehrer mit
Belehrungsdrang anwesend sind, aber ich wage es trotzdem:
Nicht bei höheren Temperaturen darf mehr Strom durchgehen, sondern:
Wenn ich eine höhere Erwärmung des Leiters zulasse; kann ich in den
Leiter bei gleichem Strom schmaler machen oder bei gleichem
Leiterquerschnitt mehr Strom durchheizen.
Ich glaube, das wollte Quan wissen.
Hallo Bernd,
Warum gleich zur Einleitung so feindlich gestimmt.
Das Lehrer nicht allwissend sind hat sich doch längst rumgesprochen
und Ihren Lehrstoff nur nach Schema F abspulen,sowieso.
Ich habe schon so manchen Professor ins schwitzen gebracht,was ich
leicht erkennen konnte,wenn meine Fragen nicht beantwortet wurden.
Nur zu blöd,das man Pauker hier im Forum leider nicht erkennen kann.
Einzig nützliche mangelfreie Informationen deuten auf gutes Fachwissen
hin,aber das muß nicht von einen Lehrer sein,sondern kann auch durch
Erfahrung erlangt,Beruflich erlernt oder Autodidaktisch erworben worden
sein.
Bedenke bei deiner Beschreibung auch, das die Umweltbedingungen eine
Rolle
spielen können,da sich ein Stromdichteproblem auch zu einem Durchbrennen
einer Leiterbahn führen kann,z.B. wenn die Wärme im Gehäuse nicht
entweichen kann oder wenn Wärme von außen zugeführt wird.
In diesem Zusammenhang sind 0,5mm bei 1,5 A bei 20-30 Grad nur ein
empfohlener Mindestwert.
Wenn genug Platz auf dem Layout ist,spricht ja nichts dagegen,den Track
breiter zu machen,was als Nebeneffekt auch haltbarer beim Löten ist.
Gruß Martin
Autor: Nicht_neuer_Hase (Gast)
Bei längeren, schmal gehaltenen Leiterbahnen auch beachten, dass der
Längswiderstand noch tolerierbar ist:
Bei Beschichtung Cu mit 35µm hat eine 10cm lange, 1mm breite Leiterbahn
einen Widerstand von 0,05 Ohm, bei 3-Volt-Anwendungen auf
Doppel-Europakarten ggf. aufpassen ...
Gruss
