Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Vorwiderstand für Mosfet um LED's zu schalten
von P. F. (skybandit)
Ich möchte mit einem ATMEGA48 über ein IRF540N Mosfet reichlich LED's
schalten. Bin beim Stöbern auf angehängte Schaltung gestossen. Dort wir
ein 100 Ohm Widerstand vor den FET geschaltet obwohl das ein Logik-Level
Mosfet ist. Kann mir jemand mit einfachen Worten erklären wofür das gut
sein soll/kann?
http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf540n.pdf
von Michael H* (Gast)
das gate ist ein kodensator gegen source. der dient also zur
strombegrenzung
ok, danke für die schnelle Antwort
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Sollte aber doch prinzipell auch ohne gehen oder?
Ich wollte HC595 als Schieberegister und nen BSS84 dahinterklemmen da
die LEDs Highside an 12V geschaltet werden sollen.
Die HC sollten das doch aushalten oder gibt es hier bedenken?
Da es mehrere LEDs werden sollen wollte ich mir gerne den
Begrenzungswiderstand einsparen.
von HildeK (Gast)
Das Gate hat je nach Typ zwischen ca 100pF und 10nF Kapazität. Der BSS84
ist, wie ich gerade sehe, mit nur typ. 73pF Gatekapazität angegeben. Der
IRF540 vom OP liegt allerdings schon bei 870pF.
Da so ein IC auch für kurze Zeit kurzschlussfest ist (müsste aus dem
Datenblatt bzw. Familiendatenblatt des HC entnehmbar sein), kann man
sich das locker trauen, wenn man den BSS ansteuert. Bei Leistungsfets
werde ich auf den R nicht verzichten.
Allerdings nimmt man den R auch als Mittel gegen eine Schwingneigung.
Die Position des R soll deshalb in der Nähe des Gates sein.
