Hallo Leute Ich möchte ein Thermometer mit einem LM35, Atmega8 und 16*2 LCD bauen. Ich habe sowas auch schon im Netz gefunden, allerdings mit einem 4*20 LCD. hier der Link : http://www.avrprojects.net/articles.php?lng=en&pg=62 Jetzt hab ich allerdings ein paar kleine Fragen. 1. Welcher Codeabschnitt sagt dem LCD das er eine Skala anzeigen soll ? diese möchte ich entfernen. Ich möchte lediglich nur, dass auf dem LCD zB. "Temperatur innen" 22° steht. 2. Sobald eine Temperatur von zB. 26° erreicht wird, soll ein Ausgang geschaltet werden um ein Relais anzusteuern. die schaltung sollte kein Problem sein, allerdings habe ich ein Problem mit der umsetzung des Codes 3. Ich habe leider im mom keinen LM35 zur Hand, könnte ich auch ein PT100 nehmen ? oder ein NTC ? wobei NTC´s nicht Linear verlaufen, allso sollte es schon ein PT100 sein oder verstehe ich das falsch. Ich danke euch schonmal im Vorraus. Mfg Der_Neugierige
Hallo da bin ich nochmal Ich habe jetzt einen DS1721 genommen und angeschlossen, in Bascom habe ich ein beispiel gefunden, allerdings für einen DS1624. hier der code $regfile = "m8def.dat" 'Define the chip you use $baud = 19200 'Define UART BAUD rate 'Declare RAM for temperature storage Dim I2ctemp As Byte 'Storage for the temperature 'Configure pins we want to use for the I²C bus Config Scl = Portd.1 'Is serial clock SCL Config Sda = Portd.3 'Is serial data SDA 'Declare constants - I2C chip addresses Const Ds1721wr = &B10010000 'DS1624 Sensor write Const Ds1721rd = &B10010001 'DS1624 Sensor read 'This section initializes the DS1624 I2cstart 'Sends start condition I2cwbyte Ds1721wr 'Sends the address 'byte with r/w 0 'Access the CONFIG register (&HAC address byte) I2cwbyte &HAC 'Set continuous conversion (&H00 command byte) I2cwbyte &H00 I2cstop 'Sends stop condition Waitms 25 'We have to wait some time after a stop I2cstart I2cwbyte Ds1721wr 'Start conversion (&HEE command byte) I2cwbyte &HEE I2cstop Waitms 25 'End of initialization Print 'Print empty line Do 'Get the current temperature I2cstart I2cwbyte Ds1721wr I2cwbyte &HAA 'Read temperature (&HAA command byte) I2cstart I2cwbyte Ds1721rd 'The chip will give register contents 'Temperature is stored as 12,5 but the ,5 first I2crbyte I2ctemp 'So you'll have to read twice... first the ,5 I2crbyte I2ctemp , Nack 'And then the 12... we don't store the ,5 I2cstop 'That's why we read twice. 'We give NACK if the last byte is read 'Finally we print Print "Temperature: " ; Str(i2ctemp) ; " degrees" ; Chr(13); Waitms 25 Loop End allerdings kommt bei mir im Terminal emulator nur sowas bei raus xàø€€€€€x€xþ€xà€x€x€xþ€xxxøxøxx€xà€xüxxøxà€x€xàø€€€€€x€xþ€xà €x€x€x þ€xxxøxøxx€xà€xüxxøxà€x€xàø€€€€€x€xþ€xà€x€x€xþ€xxxøxøxx€ xà€xüxx øxà€x€xàø€€€€€x€xþ€xà€x€x€xþ€xxxøxøxx€xà€xüxxøxà€x€xàø€€€€€ x€xþ€xà €x€x€xþ€xxxøxøxx€xà€xüxxøxà€x€xàø€€€€€x€xþ€xà€x€x€xþ€xxx øxøxx€ Ich bin echt am verzweifeln, ich komme auf keinen grünen Zweig. Einen pull-up widerstand von scl und sda zu 5V von jeweils 4,7k hab ich auch angeschlossen Lg der neugierige
Wie siehts mit mit deiner Frequenz aus? benzutzt du die 1Mhz interne oder externe Quarze bzw Oszillatoren?
