Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik SD-Card Spannungstoleranzen
von M. M. (mamue110)
ich möchte mir einen GPS-Datenlogger basteln der die Daten auf eine
SD-Card schreibt. Nun würde ich gerne wissen ob jemand Erfahrungen mit
den Spannungstoleranzen von SD-Cards hat.
Falls statt 3,3V auch 3V gehen, könnte ich das ganze nämlich an einer
Knopfzelle betreiben, ansonsten würd ich es gerne direkt (ohne
Spannungsregler) mit einem 3,7V Handy-Akku versuchen.
Wer kann mir da weiterhelfen?
MFG
Manuel
von holger (Gast)
2,7V-3,6V je nach Karte. Dein GPS hat die Knopfzelle
schon leergelutscht bevor du auch nur ein Byte in die
Karte geschrieben hast.
Danke für die schnelle Antwort, hast mir gerade einen Testaufbau
erspart.
Ne Knopfzelle reicht für meine Zwecke schon, die haben meist so um die
250mah und mein GPS-Modul (Navilock NL-507TTL) zieht 50ma bei 3,3 V,
sollte also schon für 4-5 h reichen.
Das GPS-Modul (u-blox chipsatz) kann ich übrigens sehr empfehlen da es
zum einen sehr einfach anzuschließen und zum anderen sehr günstig zu
bekommen ist (Amazon ~30€)
von Rudolph R. (rudolph)
Lithium Knopfzellen jenseits von CR2032 haben 250 mAh und mehr,
das ist schon ziemlich gross.
Und die SD-Karten brauchen auch Strom, beim Schreiben gibt z.B. SanDisk
bis zu 75 mA an...
Jetzt hab ich das Datenblatt auch gefunden....
Dass die SD-Card soviel Strom zieht hätt ich nicht gedacht. Dann werd
ich mir halt sicherheitshalaber mal das volle Hardwareprogramm besorgen
und dann schauen was ich mach, vorallem nachdem ich den Beitrag
(Beitrag "SD-Card über SPI - manche gehen, manche nicht.") gelesen hab und das mit
der SD-Card unter umständen doch nicht so reibungslos funktioniert.
