Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ist die Messschaltung in der Praxis brauchbar?
von I_ H. (i_h)
Moin
Hab mir mal eine Schaltung überlegt um Ringkernspulen auszumessen. Ist
im Prinzip ein einfacher LC Schwingkreis/Spannungsteiler, an eine
einstellbare Wechselspannungsquelle wird die Spule gehängt, daran ein
Kondensator, und der gegen Masse. Gemessen wird die Spannung zwischen
Spule und Kondensator.
Über Betrag und Phase kann man jetzt Induktivität und die Verluste im
Kernmaterial berechnen (Impedanz von L=(Uin/Uout-1)*(Impedanz C)).
Allerdings macht mich das Ergebnis einer Testmessung grad etwas stutzig.
Hab einen Eisenpulverkern von Amidon, Werkstoff 26. Am
Induktivitätsmesser hab ich 360uH gemessen (bei vll 100kHz), nach
Wicklungsdaten (T106, 63Wdg.) kommen 370uH raus.
Mit der Testschaltung hab ich bei 7kHz dagegen 605uH und 5 Ohm
ermittelt. Die Werte hab ich in Multisim getestet, und es kommt exakt
das raus, was ich auf'm Oszi sehe. Bei ca. 6.3kHz liegt die
Resonanzfrequenz mit 1uF, spricht also auch für 605uH.
Kann mein Induktivitätsmesser (LC Schwingkreis) da soweit daneben
liegen? Oder ändert sich die Induktivität von dem 26 Zeugs so stark mit
der Frequenz? Das scheint ja absichtlich hohe Verluste zu haben, wirken
die sich so stark auf die Messung aus? Spielen vielleicht irgendwelche
parasitären Sachen im Kondensator mit rein?
