Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VGA -> Component converter??
von Sebastian (Gast)
Hallo, ich möchte einen etwas älteren Laptop an meinen TFT-Fernseher
anschließen. Allerdings hat mein TV leider keinen VGA Eingang,
allerdings nen  Componenteneingang. Gibts da Schaltpläne, und hat jemand
hier das schoneinmal gemacht?
von Gast (Gast)
So etwas gibt es fertig: VGA-TV Konverter.
Das ist eine aufwendige Sache, da die Bilder zwischengespeichert werden
müssen (Bildwiederholfrequenz) und scaliert werden müssen.
von Willivonbienemaya .. (willivonbienemaya)
Artikel-Nr.: 994834 - 62 von Conrad müsste das sein was du suchst.
von Claude (Gast)
Ich kenne leider nur die andere Richtung ..
YPBPR -> RGB mit dem LMH1251.
Aber Du könntest probieren die Mischung rückwärts zu machen.
Siehe
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp930.pdf
für die nötigen Gleichungen.  Sollte alles auch per schnellen OPs zu
machen sein.
HDTV / Komponenten Signale können ja vom Timing her leicht von der VGA
Karte erzeugt werden (ggf. Powerstrip oder Linux Modlines). Geht also
nur um den unterschiedlichen Farbraum.
von Claude (Gast)
Ach und die andere Richtung , läuft bei mir schon seit Jahren an einer
Xbox.
Ne Hand voll OPs und ein Sync Seperator und schon gibt die Xbox HDTV an
einem VGA Monitor aus ;-)
Das Teil beim Conrad sieht ganz gut aus, allerdings scheint das
runterzurechnen. Ich könnte ja 1024*786 auf dem TFT darstellen. Da will
ich eigentlich nicht runterrechnen :-))
von Claude (Gast)
Die Konverter machen meistens nur PAL Auflösung (768 × 576 , solange
keine Komponeten Buchsen am Konverter vorhanden sind. Weil über
Composite / S- Video geht nicht mehr) und Rechnen PC typische
Auflösungen eben um , mit entsprechend schlechter Qualität.
Akzeptiert denn der Fernseher 768p/60Hz über seinen Komponenteneingang?
