Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Projekt, bitte um Kontrolle!
Autor: christian (Gast)
Hi Leute!
Habe hier ne Schaltung und möchte gerne wissen, ob das so funktionieren
könnte! Sinn der Schaltung ist es, 2-Servo Motoren über den ATTiny461 zu
über PWM zu steuern (der µC ist nur falsch gekennzeichnet, da ich beim
Erstellen des Bauteiles vergessen hab, einen neuen Namen zu vergeben!)
Das Zweite Problem ist, dass ich jetzt nicht genau weiß, welche Pins ich
für die PWM nutzen kann! Da hat mich das Datenblatt ein wenig verwirrt!!
Normal sind das doch die Ports: OC1A, OC1B, OC1D
Aber durch die Programmierung über ISP wäre da die Pins schon belegt...
Oder hab ich da was falsch verstanden???
Ich bitte um Hilfe, danke!!
mfg
Christian
Autor: Daniel N. (Gast)
Hi!
Nur als kleiner Tip am Rande:
Wenn du dein Schaltplan im PNG format hier reinstellst,
dann können sich das mehr Leute angucken und die Wahrscheinlichkeit das
dir geholfen wird, wird größer...
Autor: Jörn Paschedag (jonnyp)
Bevor du einen Plan hier reinstellst lass mal den ERC rüber laufen und
beseitige die Fehler. Die Verbindungen sollten schon komplett gezeichnet
sein, es macht keinen Spass die Enden zu suchen, weil sie auch teilweise
fehlen. Und, wie schon vorher erwähnt, mit PNG hast du bessere Chancen.
