Hallo, ich möchte 230V-Verbraucher mit Triac Dimmen bzw. Schalten. Als Verbraucher z.B. Glühlampen mit max. 300W, oder ein Laserdrucker mit kurzz. max. <1kW. Das entspricht einem Einschaltstrom von 4A Stellt sich die Frage, wie die Triacs anhand der Leistungsdaten auszuwählen sind, und ob sie (im Falle eines Kondensatornetzteils) direkt vom AVR gezündet werden können. Für eine 300W Halogenlampe an 240V würde ich also 1.25A annehmen, vermutlich wird ein 2A 400V Typ ausreichen? Oder muss man überdimensionieren? Jedenfalls, der günstigste Triac bei Reichelt ist ein BT 136/600 von Philips (NXP) mit 4A. Ich weiß leider nicht, welche Parameter noch wichtig sind, allerdings wird kein AVR die angegebenen 35mA gate-trigger-current aufbringen, die auch für ein Kondensatornetzteil ziemlich hoch scheinen. Das wiederum ist bei einem TIC225 mit 5mA im Q.1 schon annehmbar. Wie sieht das bei anderen aus, ist diese Eigenschaft aus der Bezeichnung zu ersehen? Ich habe allerdings gelesen, dass die empfindlicheren Typen auch entsprechend empfindlicher auf den Spannungsanstieg (oder Strom- ?) reagieren. Dafür ist wohl der Snubber da, und ich nehme an, man kann sich auf entsprechende Werte aus dem jeweiligen Datenblatt verlassen?
Wenn du einen Triac direkt mit dem AVR ansteuerst, bist du im 1. und 4. Quadrant. Letzterer wird oft vermieden, da in diesem der Triggerstrom besonders hoch sein muss. Es gibt zwar einige Tricks um das zu umgehen, aber ich würde erstmal einfach anfangen. Ich würde ein Solid State Relais verwenden, das ist viel einfacher anzusteuern.
Ich würde schon gerne herausfinden wie das funktioniert - kennst du da eine Beschreibung? Falls das tatsächlich zu aufwändig ist, kann ich doch auch einen Optotriac zur Ansteuerung benutzen. Die SSR sind doch erheblich teurer, als ein eigenenr Aufbau.
Zu aufwendig ist relativ. Was häufig gemacht wird: Den Triac nicht an GND legen, sondern an Vcc. Dadurch erhält man eine negative Spannung am Gate, wodurch der Triac im 2. und 3. Quadranten betrieben wird. z.B. hier wird das so gemacht: http://www.necel.com/cgi-bin/nesdis/dl_docpdf.cgi?lang=E&litcode=U16498EE1V1AN00 Zum Zünden legt man üblicherweise auch kein Dauersignal ans Gate, sondern verwendet kurze Impulse mit einigen 10-100µs Dauer.
einen laserdrucker dimmen??? o_O http://www.pa-forum.de/phpBB/viewtopic.php?p=525187&sid=a0cb062431098ea276e3c11670d8a458 da findest du so eine 0815 strd schaltung einer phasenschnittsteuerung. das findet sich in vielen geräten so und wird im forum auch erklärt.
Ja, ich möchte dadurch bessere Graustufen bekommen! :-p Danke für die Links, besonders die AN von necel ist aufschlussreich!
