Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Global Variablen in Header Dateien setzen
von Daniel (Gast)
Hallo. Bin noch ziemlich neu in der Materie und brauche eure Hilfe. Habe
einen gut funktionierenden Code geschrieben und bin jetzt dabei alles
etwas uebersichtlicher zu gestalten. Ich wuerde jetzt gerne Teile meines
Codes in zusaetzliche Source Files transferieren. Ich habe nun meinen
header file erstellt und den dazugehoerigen sourcefile.
Jetzt meine Frage. Ich moechte globalvariablen in mehreren sourcefiles
verwenden. ZB Uhrzeitvariablen. Wenn ich diese Variablen nur im
Mainsourcefile definiere, gibt der Compiler eine Fehlermeldung, dass ich
die Variablen in den anderen Sourcecodes auch definieren muss. Wo muss
ich die Variablen und wie muss ich sie definieren, sodass ich sie
untereinander austauschen kann.
Wahrscheinlich ziemlich trivial. Nur leider hab ich kein Buch zur Hand
und vielleicht hat jemand ein paar Sekunden Zeit, mir die Loesung zu
sagen.
von Alex (Gast)
1. Der Linker meckert und nicht der Compiler.
2. Mach dich mit dem Keyword "extern" vertraut und lerne den Unterschied
zwischen Definition und Deklaration.
Viel Erfolg!
von Johannes M. (johnny-m)
1.: Alex hat recht, auch wenn es ein wenig lapidar ausgedrückt ist.
2.: Es gibt die Begriffe "Deklaration" und "Definition". Eine Variable
kann beliebig oft deklariert, aber nur einmal definiert werden. Bei
einer Deklaration wird lediglich dem Compiler mitgeteilt, dass die
Variable irgendwo existiert und dass er sie benutzen kann. Eine
Definition hingegen reserviert Speicherplatz.
Wenn Du eine Variable, die in einer anderen Datei als der aktuell
compilierten definiert ist, benutzen willst, musst Du dem Compiler
mitteilen, dass diese Variable existiert und dass sie den Typ X hat.
Diese Mitteilung macht man, indem man die Variable mit dem Schlüsselwort
extern deklariert. Also
extern unsigned int foo;
sagt dem Compiler, dass irgendwo in einer anderen Quelldatei, die der
Compiler in dem Moment nicht sehen kann, eine Variable foo vom Typ
unsigned int existiert.
Wird das extern weggelassen, dann geht der Compiler von einer
Definition aus und wenn er mehrfache Definitionen ein und derselben
Variable zu sehen bekommt, dann gibt es eine entsprechende Fehlermeldung
à la "multiple definition of...".
Also: In der entsprechenden Quelldatei die Variable einmal definieren
und in der dazugehörigen Headerdatei eine extern -Deklaration und die
Headerdatei in alle Sourcen einbinden, die die Variable benutzen sollen.
von Daniel (Gast)
Danke vielmals!!!!
Hat mir echt geholfen!! Dieses Forum ist kaum zu toppen. Danke.
von Dietmar E (Gast)
The C Book:
http://publications.gbdirect.co.uk/c_book
von gast (Gast)
vergiss den extern - Bezeichner , und verwende für den globalen Zugriff
auf Variablen lieber SET (z.B. void SET_Led (unsigned char ucValue) )
bzw. GET (z.B. unsigned char Get_LedState (void) ) Funktionen. Diese
musst Du dir zwar selbst schreiben, brauchen etwas mehr ROM tragen aber
zur Übersicht/Modularisierung bei.
