Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromdichte und Skineffekte
von Ralf (Gast)
ich habe eine Frage zur Dimensionierung eines Leiterquerschnitts. Es
geht um einen Strom von 50A durch einen runden Kupferleiter. die
Frequenz beträgt 100khz.
Wiki sagt die Skintiefe bei Kupfer beträgt bei 100khz 0,21mm.
Heisst das, dass ein größerer Radius des Leiters wie 0,21mm gar keinen
Sinn macht?
Damit würde ja die Stromdichte sehr hoch steigen. Der Draht erscheint
mir sehr dünn.
Wie sieht es mit Litze aus, wenn die einzelnen Drähte nicht
gegeneinander isoliert sind?...doc wohl genauso!?
Danke Euch
Gruss Ralf
von KlaRa (Gast)
Hallo Ralf,
siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Skineffekt
Bei stärkeren Leitern treten zunehmend Verluste durch Wirbelströme auf.
Gruss Klaus.
von Matthias L. (Gast)
>Sinn macht?
Vollkommen korrekt.
 Richtig. Ist wie ein massiver Draht zu sehen. Deshalb gibt es spezielle
Litze, wo jede! Ader gegeneinander isoliert ist. Nennt sich HF-Litze
>mir sehr dünn.
Richtig. Deshalb könntest du Hohlleiter verwenden, also ein Rohr mit
einer maximalen Wanddicke von 0,21mm. Der Radius kann dann so (groß)
gewählt werden, dass der Querschnitt ausreichend groß wird. Alternativ,
kannst du auch Kufperfolie verwenden (besonders beim Trafo wickeln). Da
kannst du Folie mit max 0,42mm Dicke nehmen. Für den Querschnitt gehst
du dann in die Breite...
von Ralf (Gast)
Danke für Eure Antworten,
habe ein Denkfehler gemacht. Durch den größeren Radius des Leiters
gewinnt ja auch der Kreisring an Fläche.
Danke nochmal.
Gruss Ralf
von Ralf (Gast)
ich würde das Teham doch gerne noch mal eben aufgreifen. Wie verhält es
sich denn mit den Skineffekten bzw. der Sromdichte bei einem
Wechselstrom mit hohem Gleichanteil. Wenn also der Gleichstrom mit 40%
Wechselstrom überlagert ist
von dachs (Gast)
Dann fliesst der Gleichanteil gleichmaessig ueber die gesamte Flaeche
und der Wechselanteil im Ring. MAn muss dann die Summe im Ring
betrachten.
Matth
von Falk B. (falk)
@  Ralf (Gast)
Das sollte keinerlei Einfluss haben, solange das Material nicht in die
magnetische Sättigung geht. Das wirst du bei Kupfer etc. nicht schaffen
Falk
von eProfi (Gast)
Der Skineffekt wird meist überbewertet. Bei 100kHz wirkt er sich kaum
aus.
Viel wichtiger sind die Wirbelströme innerhalb des Leiters, deshalb ist,
wie schon beschrieben, HF-Litze die gute Lösung. Oder eben Folienleiter.
Noch besser: eine Koaxialleitung, bei der heben sich nämlich beide
Magnetfelder auf und es entsteht gar kein Wirbelstrom / Skineffekt.
Brauchst Du eine Leitung oder willst Du mit dem Leiter eine Spule
wickeln?
Hier gelten nämlich andere Regeln, denn die Magnetfelder addieren sich.
50A klingen schmackhaft. Was hast Du vor?
von Falk B. (falk)
@ eProfi (Gast)
>aus.
Jaja, jemand mir deinem Namen muss das gerade wissen. Der Skineffekt ist
sogar bei 50 Hz (fünfzig Hertz) relevant. Die (effektive) Eindingtiefe
ist da nämlich nur ~1cm. U.a. dann, wenn richtig grosse Trafos mit
armstarken Kupfer"draht" gebaut werden.
Das IST der Skineffekt.
Allgemeiner Irrtum. Die Magnetfelder lassen sich durch die elektrische
Isolation der Einzellitze nicht verarschen.
Dream on.
Mfg
Falk
von eProfi (Gast)
Bist Du nicht gut drauf gewesen, Falk?
Solche Töne bin ich von Dir nicht gewohnt.
"Allgemeiner Irrtum. Die Magnetfelder lassen sich durch die elektrische
Isolation der Einzellitze nicht verarschen."
Deshalb sind bei "echter" hochwertiger HF-Litze die Einzeldrähte
abwechselnd mittig und außen angeordnet (statistisch gleichmäßig über
die Fläche verteilt).
Dagegen gibt es auch einfach Litze, die "nur" normal verseilt ist.
von Neuer Gast (Gast)
Moin,
Nebenbei gibt es noch den Proximity-Effekt. Den sollte man bei solchen
Überlegungen auch nicht vergessen :)
