Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik solide state relais währent der Phase abschalten
von Jo Mc (Gast)
Für einen Prüfstand muss ich eine Spannung von 440V AC schalten.
Zu einem Zeitpunkt möchte ich die Wechselspannung von 500V (Last bis zu
1A) zu schalten.
Nach einigen Minuten muss sofort die Spannung abgeschaltet werden, egal
ob sich die Wächselspannung gerade währen der Phase befindet.
Also ich suche ein galvanisch getrenntes "solide state relais" dass bis
zu 1A bei 500V schaltet und auch während der Phase sofort abschalten
kann.
Könnt ihr mir da eins empfehlen? (von Reichelt)
Oder woran erkennt man ob ein "solide state relais" währen der Phase
abschalten kann..???
Vielen Dank für eure hilfe!
Gruß Johannes
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
SSRs mit eingebautem TRIAC können immer nur im stromlosen Zustand
abschalten, da ansonsten der Haltestrom im TRIAC wirksam ist.
von Matthias L. (Gast)
Gleichrichter+FET dahinter. Dann kannst du schalten wenn du willst.
Pass aber bei induktiven Lasten auf!
von Jo Mc (Gast)
Ok, danke für eure Antworten.
Das mit dem Gleichreichten haut nicht hin, weil ich unbedingt eine
Wechselspannung brauche.
Nein, Induktive last habe ich nicht. Meine Last ist rein Ohmisch.
habt ihr noch eine Idee, wie ich 1A bei 500V jederzeit sofort schalten
kann???
Ich habe leider keine andere Möglichkeit... Normale Relais mit einer
Spule sind viel zu langsam.
Gruß Jo
von Εrnst B. (ernst)
Gleichrichter und FET dahinter.
Und ja, damit kann man Wechselstrom schalten.
Phase->Last-> "~" Pin vom Gleichrichter.
Zweiter "~"-Pin an N.
Fet zwischen + und - vom Gleichrichter.
von O²T² (Gast)
Stichwort: Phasenabschnitt
Doch, tut es. Wie eben gesagt wurde: Du schließt mit dem FET die
gleichgerichtete Spannung kurz
von Bensch (Gast)
Gleichrichter mit FET geht.
2. Möglichkeit: mit einem 2. SSR und Kondensator in Reihe paralell zum
1. die Last kurzzeitig übernehmen und damit im 1. SSR den Haltestrom
unterschreiten.
Ja, nenn sich Löscht-Triac.
Macht man das heute noch, wenns gute FETs (mit Gleichrichter davor)
gibt?
von Jo Mc (Gast)
Hi di ho!
Hey, ihr siet super!
Des mit dem Gleichrichter haut dazächlich hin!
Einfach nur geil!
Danke!
Nu sischer!
von Bensch (Gast)
@  Matthias Lipinsky
Vermutlich nicht, aber VOR der FET-Zeit wurde das z.B. so gemacht bei
Thyristor-Wechselrichtern.
von Jo Mc (Gast)
Hi
Ich bins noch mal der Johannes...
Jetzt bin ich auf der suche nach MOSFETS, die eine Spannung von mind.
650Volt vertragen.
Den besten den ich gefunden habe: IRFB 9N65A
Leider hat er aber einen Widerstand von 1 Ohm.
Ich find, des ist weng viel...
Habt ihr einen Faforiten unter den MOSFETS?
Er müsste halt 650V verkraften.
Danke!
Gruß Johannes
Soviel ist 1Ohm da garnicht.
Du hast ja nur 1 Ampere (oben geschrieben) also 1W Verlust am FET. Dazu
nochmal 1.4W Verlust am Gleichrichter.
Ist weniger als  mit Gleichrichter + Tyristor, und halt ein wenig mehr
als mit Triac. Dafür isses halt jederzeit abschaltbar.
von Benedikt K. (benedikt)
Wenn der Strom höher sein sollte, dann schau mal nach IGBTs. Die haben
zwar 1-2V Spannungsabfall, aber unabhängig vom Strom.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Gibt es solche Gleichrichter+FET Kombinationen auch als darauf
zugeschnittenes Fertigbauteil? Ist doch viel besser als so ein dummer
Triac/Solid state relais... oder nicht?
