Hallo wenn ich bei meiner Platine auf Schaltplan prüfen drücke in Eagle kommen mehrere von diesen Fehlern: POWER-Pin IC2 GND1 verbunden mit GND es handelt sich hierbei um einen Motortreiber L293D. Darf ich diese Pins nicht direkt mit GND verbinden?
Hi, das sind keine Fehler, sondern Warnungen. Wenn Du überüft hast, dass das OK ist kannst Du diese ignorieren. Z.B. gibt es praktisch immer Vcc connected to +5V. Jan
HAllo Mike, >wenn ich bei meiner Platine auf Schaltplan prüfen drücke in Eagle kommen >mehrere von diesen Fehlern: >POWER-Pin IC2 GND1 verbunden mit GND >es handelt sich hierbei um einen Motortreiber L293D. >Darf ich diese Pins nicht direkt mit GND verbinden? Ich bin nicht sicher,aber normalerweise müssen Powerpinname und Netzname hundertprozent identisch sein,damit es keine Fehlermeldung gibt. Syntax: GND = GND :richtig GND1 = GND :falsch da ungleich,die 1 verursacht wohl den Fehler Leider kann ich das nicht sicher sagen,ist aber für mich auffällig. Denn es gibt auch Bauteile mit mehreren Powerpins(auch Masse). Versuchs mal und poste bitte ob`s was gebracht hat. Gruß Martin
@ Martin ich habe es versucht die Leitung in GND1 umzubenennen. Somit ist die Warnung verschwunden.
Hi Mike, Und wieder was dazu gelernt. Computer sind eben doof,wenn man ihm nicht sagt was Sache ist. Freut mich wenn ich helfen konnte.So macht das Posten Spaß. Gruß Martin
Meines Wissens müssen die Namen der Pins in der EAGLE-Bibliothek eindeutig sein. Deshalb werden Mehrfachanschlüsse (GND1...n) durchnummeriert und führen zu entsprechenden Warnungen. Handelt es sich tatsächlich um getrennte Anschlüsse (z. B. Digital/Analog-GND) werden diese oft DGND/AGND genannt. Mit dem gleichen Ergebnis: Warnung. Nice week, Zardoz
