Hi, ich möchte in meinen WoMo eine Anzeige haben die mir den Messwert in Ampere anzeigt. Wenn die Batterie geladen wird 1 LED und wenn Strom gezogen wird eine andere LED. Bei niedriger Kapazität eine weitere LED. Hat jemand evtl. für so was einen Schaltplan? Ich kann zwar feine sachen löten, aber keie Schaltpläne erstellen. Das ganze soll dann auf einer 3mal 7 Segmentanzeige oder kleines Display. LG Dirk
Vorschlag: elektronik-kompendium spannungswächter ne555 ALternativ: Ab einer bestimmten Spannung LEDs durch schalten 12V - entladen 12.6V - voll 13.8V - wird geladen.
ne555 ist ein Timer IC !
holger wrote: >>elektronik-kompendium spannungswächter ne555 > > ne555 ist ein Timer IC ! Er lässt sich aber auch hervorragend als Schwellwertschalter missbrauchen. Ich würde es allerdings mit AVR realisieren, ein Mega48 mit 128 kHz internem Takt sollte völlig ausreichen, die Spannung zu messen und auf einem Display (egal ob LCD oder 3x7-Segment) anzuzeigen, sowie die Zustands-LEDs anzusteuern. ...
Dann aber auch noch die Amper messen und damit die Amperstündchen mitzählen! ;-) mfg Thorsten
Hi @Holger: Dann sieh dir mal das Datenblatt an. Den kann man zu allerhand 'missbrauchen'. @Dirk: Die Messungen könntest du mit einem MAX472 und einem entsprechenden Shunt machen. Der IC hat einen Richtungsausgang mit dem man Laden/Entladen detektieren kann. Das Problem ist aber, das die Akkukapazität je nach Zustand, Temperatur u.ä. mehr oder weniger (meist mehr) von der Sollkapazität nach unten abweicht. Eine 'Füllstandsanzeige' lässt sich deshalb aus reinen Strommmessungen nur sehr ungenau ermitteln. MfG Spess
Hi, also die variantn mit dem Mikrocontroller hört sich ganz gut an. Es muss nicht aufs prozent genau gemessen sein, dachte dann eher in 5Prozent schritten. Denke das sollte ausreichen. Habe mir das überlegt, denke das mit dem Display ist die schönere variante. Dann kann man sich alles auf dem Display anzeigen lassen. Ein 2 Zeilen Display sollte da völlig ausreichen und kosten nicht die Welt. Aber wie gesagt, bauen traue ich mir zu, aber erstellen ist ein kleines Problem...
Wie wäre es mit sowas http://www1.at.conrad.com/scripts/wgate/zcop_at/~flNlc3Npb249UDkwX0NPUF9BVDpDX0FHQVRFMTM6MDAwMC4wMGJjLmJiZWU5N2UwJn5odHRwX2NvbnRlbnRfY2hhcnNldD1pc28tODg1OS0xJn5TdGF0ZT0zNTMyMTk5NzQ3====?~template=PCAT_AREA_S_BROWSE&mfhelp=&p_selected_area=%24ROOT&p_selected_area_fh=&perform_special_action=&glb_user_js=Y&shop=AT2&vgl_artikel_in_index=&product_show_id=&p_page_to_display=DirektSearch&~cookies=1&zhmmh_lfo=&zhmmh_area_kz=&s_haupt_kategorie=&p_searchstring=LED-KFZ-Batterie-ANZEIGE&p_searchstring_artnr=&p_search_category=alle&r3_matn=&insert_kz=&gvlon=&area_s_url=&brand=&amount=&new_item_quantity=&area_url=&direkt_aufriss_area=&p_countdown=&p_80=&p_80_category=&p_80_article=&p_next_template_after_login=&mindestbestellwert=&login=&password=&bpemail=&bpid=&url=&show_wk=&use_search=3&p_back_template=&template=&kat_save=&updatestr=&vgl_artikel_in_vgl=&titel=&darsteller=®isseur=&anbieter=&genre=&fsk=&jahr=&jahr2=&dvd_error=X&dvd_empty_error=X&dvd_year_error=&call_dvd=&kna_news=&p_status_scenario=&documentselector=&aktiv=&p_load_area=$ROOT&p_artikelbilder_mode=&p_sortopt=&page=&p_catalog_max_results=20 Wenn du bei Conrad suchst, wirst du sicherlich dazu auch die Beschreibung finden und da ist normalerweise ein Schaltplan drinnen. Edit: Der direkte Link zu Conrad geht nicht. -> Bei Conrad suchen nach "LED-KFZ-BATTERIE-ANZEIGE" Edit2: Jetzt geht der Link
Dafür gibt es auf der Produktseite die Verknüpfung "Link auf diesen Artikel" http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197165
Jörg B. wrote: > Dafür gibt es auf der Produktseite die Verknüpfung "Link auf diesen > Artikel" > > http://www.conrad.de/goto.php?artikel=197165 Ah. Danke. So geht das also
Wenn ich das aus dem Daetnblatt richtig gesehen habe, dann wird dort Volt angezeigt.
Was willst du tatsächlich anzeigen? Eine Anzeige ob die Batterie jetzt geladen wird oder ob sie Strom liefern muss, ist ja eher sinnlos. In eine (defekte) Autobatterie kann massig Strom hineinrinnen ohne dass die Batterie das speichert. Aber: Auch diesen Vorgang müsste man an der Voltanzeige sehen. Damit eine Batterie geladen wird, muss ja die Spannung an den Anschlussklemen höher sein als die tatsächliche Batteriespannung. Und: Die tatsächlich in der Batterie vorhandene Ladung kannst du sowie nicht anzeigen. Das geht nur indem man sie vollständig entlädt und mitzählt.
Ich möchte mir anzeigen lassen, wieviel Saft da noch drin ist. Um dann sehen zu können ob mir das Licht nachts reicht oder ich mir externen Strom besorgen muss.
So was hier nur, dass die Anzeige der restlichen Spannung in Prozent angezeigt wird. http://www.solarlink.de/battconDCC6000.htm
Hallo Dirk, in der Beschreibung (Link) kannst du auch lesen, was bei diesem Gerät alles erfasst wird. Prinzipiell wirst du um diese Messungen nicht herum kommen, wenn du keine Kaffeesatzleserei betreiben willst. Da kommst du wahrscheinlich besser, wenn du so ein Teil kaufst. Tschüss Torsten
Mal so als Grundsatzfage... Wie würde es ausshehen wenn ich von einer Batterie die "ah" auslese und mir an einem Display anzeigen lasse. Darauf könnte man dann ja aufbauen.
Dirk wrote: > Mal so als Grundsatzfage... > > Wie würde es ausshehen wenn ich von einer Batterie die "ah" auslese Wie willst du die denn auslesen? Es gibt nur eine Möglichkeit: Strom messen und die Batterie entladen bis sie leer ist. Danach weist du wieviele Ah drinnen waren. Danach den Ladestrom messen und aufintegrieren und ab da dann ständig die Lade und Entladeströme messen. Nach einiger Zeit wird der Wert aber nicht mehr stimmen, dann muss man wieder eine Komplettentladung machen. Einen Widerstand als Shunt benutzen. Den Spannungsabfall über dem Widerstand ermitteln. Daraus lässt sich der Strom durch den Shunt ermitteln und der wird dann (numerisch im µC) integriert. Alles in allem ein ziemlicher Aufwand.
Aufwand von der Programmierung oder von der Schaltung? Ich dachte mir das so, dass einmal dem Gerät die Batteriegröße mitgeteilt wird und dann daraus nach dem lesen aufgebaut. Das setzt voraus, dass man den ah wert ausgelesen hat.
Hi An deiner Stelle würde ich mich erst mal mit den theoretischen Grundlagen beschäftigen. An dem Problem haben sich schon ganz andere die Zähne ausgebissen. Wenn du mit vertretbaren Aufwand auf eine Genauigkeit von +/-20% kommst, wäre das schon ein ausgezeichneter Wert. MfG Spess
