Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ETH_M32_EX Webserver
von Badhan T. (Firma: BULME-HTL) (indian_buddy)
Hy,
ich habe gerade ETH_M32_EX Webserver von Ulrich gebaut.
http://www.ulrichradig.de/
(Platine habe ich von Ulrich Shop bekommen).
Bis jetztige Erfolg:
RS232 ,UART connection mit Hyperterminal
Hyperterminal meldung bei Reset:
System Ready
NIC init:READY!
My IP: 192.168.0.99
Kein NTP Server gefunden!!
Problem:
Ich habe Pc und WEbserver mit Crossoverkabel angeschlossen.
LEIDER zeigt mir kein Lan-connectivität am PC. ALSO..Netzwerkkabel wurde
entfernt.
Physikalische probleme ?!
Woran kann das liegen ?
Alle Bauteile sind gleich wie im Bestückliste bis auf den 25Mhz quarz.
Ich habe auch 25Mhz Quarz für den Ethernet controller ,ist aber
Grundton.Also, kein 3.Oberton. Kann das der Problem sein?
Es leuchtet kein LED bei mir.
VCC von Atmega32 ist 4,9 V
und VCC von ENC28J60 ist 2,9V
Viel kann mir wer weiter helfen!!!
Ich warte auf eure antworten und Danke vorraus.
(P.S: Sorry für mein schlechte Deutsch. Ich bin ein Inder und bin noch
nicht so lange in Österriech. Danke für den verständniss)
von Michael U. (amiga)
ich habe die Betückungsliste nicht zur Hand, der Quarz muß Grundton
sein, Obertonquarze gehen nicht! So sollte es auch in der
Bestückungsliste stehen.
Normalerweise sind Grundtonquarze in kHz angegeben, Obertonquarze in
MHz.
Der NIC wird ja initialisiert und AVR und seriell laufen auch.
Problem kann also eigentlich nur beim Ethernet-IC und seiner Beschaltung
nach außen sein.
Keine LED leuchtet ist etwas wenig, zumindest die neben der
Stromversorgung muß leuchten, die zeigt ja nur Betriebsspannung an.
Die 4,9V sind schon noch ok, die 2,9V sind allerdings schon etwas von
den 3,3V entfernt. Die Widerstandswerte am LM317 stimmen?
Gruß aus Berlin
Michael
hy Michael,
Danke für dein TIP.Es war sehr hilfreich.
Du hast komplet das Recht gehabt. 2,9 V Spannung für den Ethernet
Controller war wenig. Ich hab wenig spannung gekriagt weil mein
Versorgung war 9v~, aber nur 240mA. Hier brauch mehr etwa 300mA.
Hab aber mein mehler durch größere kondensator beseitigt. Also ich hab
statt 220uF ,1000uF genommen. Somit hatte ich 5,03V am Ausgang von
Spannungregler. Und jetzt funktiniert alles, wo wie es sein soll.
mfg Buddy
(P.S: Sorry 4 my bad german)
