Datum: 15.01.2004 08:22
Hi Leute! Ich setze mich gerade mit der GPIB-Programmierung auseinander, das heißt, ich versuche es zu lernen! Kennt jemand da nen guten Link oder Buch für? Ich brauche da nämlich was, weil ich keine Idee habe, wie ich einen Hoch-, Tiefpass oder ne Bandspeere oder nen Bandpass oder so was in der Art programmieren soll! Nen Programmablaufplan wäre auch genial! Vielen Dank für die Hilfe! MfG Kris :-)
Datum: 15.01.2004 09:23
Hi Kris, steht GPIB nicht für General Purpose Interface Bus ? ( vulgo HP-Bus, ieee 488 ) Da geht es doch um Befehle wie "LiesEinBytePackEsIrgendwohin" u.ä. Die Datenverwurstung hat mit dem Bus doch nix zu tun ? Oder sehe ich das ganz falsch ? Gruß Klaus
Datum: 15.01.2004 09:26
des stimmt schon irgendwie aber ich habe hier ein buch, wo mir des gpib erklärt wird und die programmieren hier auch. und das irritiert mich. außerdem muss ich irgendwie die kommunikation programmieren und das ist mein problem.
Datum: 15.01.2004 09:37
Normalerweise übernimmt einen Teil der GPIB-Interfacesteuerung das Betriebssystem. M.a.W. die Kommunikation zwischen GPIB-Gerät und Rechner läuft z.B. ao ab: Open .... Verbindung zum Gerät herstellen Read, Input, ... Daten aus dem Gerät lesen Write, Print, ... Daten/Befehle zum Gerät übertragen Close Verbindung zum Gerät schliessen Alles zwischen Open und Close steuert (programmiert ?) dein Gerät. Ich würde erst mal versuchen, eine Kommunikation zwischen Rechner und Gerät herzustellen. PS ich spreche immer von Rechner, weil es zu Lebzeiten von GPIB noch keine PCs gab. Siegfried
Datum: 15.01.2004 09:41
okay, danke :) habt ihr dazu vielleicht noch was spezilles als beispiel meine ich irgendwelche programme :) ich bekomme des gerät nämlcih frühsten erst mitte nächster woche :)
Datum: 15.01.2004 09:58
In welcher Sprachw willste denn das machen ? Filter usw. findest Du z.B. in "numerical recepies in C" oder "numerical recepies in Pascal" Gruß Klaus
Datum: 15.01.2004 10:11
ich überlege noch entweder in c oder in basic wo finde ich die filter, von den du gesprochen hast, klaus? :)
Datum: 15.01.2004 10:32
Das sind Bücher. Dicke Klumpen aus Papier. Eine Seite zusammengeklebt, kann man aufklappen. Wenn man Glück hat, haben vorher Leute was reingeschrieben. Kann man dann einscannen und am Bildschirm betrachten ... So etwas hat man angeblich zu früheren Zeiten zur Weitergabe von Informationen genutzt.. Bücher werden in speziellen Geschäften gegen Geld zum Kauf angeboten. Gerüchte sagen, daß es auch Bibliotheken gibt. Konspirative Orte an denen Eingeweihte Bücher verleihen. Es wird sogar behauptet, daß der Initiationsrithus ( man spricht auch von der Erteilung eines Leseausweises ) kaum schmerzhaft ist .... Könnte einen Versuch wert sein oder ? Grins Klaus
Datum: 15.01.2004 10:53
Hi inzwischen gibt's das auch als pdf ... http://www.library.cornell.edu/nr/bookcpdf.html Gruß Klaus
danke, klaus habe bei uns in der biblithek geschaut und da auch einiges gefunden muss dann nur noch heute irgendwann mal da hin! Numerical recipes war ein sehr guter tipp sofern ich das an der auswahl der bücher ausmachen kann.
Datum: 15.01.2004 10:55
DANKESCHÖN!!!!! Ich muss zu ner Besprechung, aber ich schau dann gleich mal rein in den Link!
Datum: 20.01.2004 09:40
also ich muss leider zugeben, dass ich nix verstehe bitte um erneute hilfe
Datum: 20.01.2004 10:17
Dann beschreib doch mal, was Du genau willst Welche Geräte sind involviert, wer soll was machen ? Digitale Filter sind absolut nicht trivial ... Gruß Klaus
Datum: 20.01.2004 10:25
Okay, ich benutze einen Network Analyzer von HP (HP 3577B) und den s-Parameter-Test-set HP 35677A. Und naja, die haben hier alle immer was von Tiefpass, Hochpass und allgemein von Filter gerdet, dass die mich verwirrt haben. Und da jetzt kein Schwein Zeit für mich hat (entschuldige den Ausdruck), habe ich mir gedacht ich mache erstmal ein paar Tests, ob er mit der Messung überhaupt beginnt und ich ihn ansprechen kann. Und dann wenn ich das habe, denke ich, dass ich des mit den Filtern brauche. Besteht da in dem Zusammenhang die Möglichkeit, deine Hilfe in anspruch zu nehmen??? Wäre net! Schreib mir einfach ne Mail an die Mailadresse daoben. Danke, Kris :)
Datum: 20.01.2004 13:45
Also eins ist sicher : mit Mikrocontrollern hat das hier nix mehr zu tun. eventuell findest Du mehr unter alt.sci.electronics ( oder so ähnlich heisst das ) Ich habe so meine Zweifel, daß es Sinn hat, digitale Filter auf die Ausgaben eines Netzwerkanalysators anzuwenden. Aber das musst Du besser wissen .. Kannst ja mal die Messaufgabe beschreiben und an meine Adresse mailen. @ Alle : Oder sollen wir damit in diesem Forum bleiben ? Wenn auch OT, spannend sind diese Aufgaben ja doch immer wieder .... Gruß Klaus
Datum: 22.01.2004 21:46
Hy Kris Na da haste dir ja was vorgenommen. Ich programiere beruflich ein Kalibriersystem namens MetCal. Vielleicht haste ja schon mal davon gehört. Steuere mit Hilfe derGPIB - Schnittstelle so ziemlich alles was man so an guten teuren Messgeräten steuern kann -> zum kalibrieren . Wie mir scheint bist du doch Anwender - wozu willst du deine Messgeräte fernsteuern ? Hast du so komplexe Messaufgaben zu erwarten? Oder willst du deine Geräte nur davon überzeugen miteinander zu kommunizieren ? Das würde ja noch Sinn machen bei nem Netzwerkanalyser.
Datum: 25.01.2004 15:25
Sollte da noch Bedarf am Mikrocontroller bestehen (für die Entwicklung eines Gerätes am GPIB/IEEE488/IEC625-Bus): Es gab mal von NEC einen entsprechenden Baustein, der sich µPD7210 nannte (bei der Vorsilbe bin ich mir nicht ganz sicher, aber die Nummer stimmt). Der wird zwar schon länger nicht mehr von NEC hergestellt, aber unter einem ähnlichen Namen von einer anderen Firma (Stand 1998-2000). Den habe ich damals auch benutzt, um eine Gerät für diesen Bus zu entwickeln. Im Laboraufbau hat es auch funktioniert, aber zur Platine kam es nie, weil meine Ausbildung zuende war... Der Chip hat damals nur den alten Standard mit der niedrigen Geschwindigketi (1MHz?) unterstützt. Der Master an dem Bus war ein PC mit einer GPIB-Karte von National Instruments. Das Programm war in (Q?)Basic geschrieben. Inzwischen gibt es moderne Karten und Software (Labview / Diadem von NI.com). Vielleicht bist du in einem Messtechnik-Forum besser aufgehoben. Wenn es um eine Geräte-Entwicklung an dem Bus geht, könnte ich noch Unterlagen haben. Schönen Gruß Rahul --------- In Kiel liegt Schnee!
Datum: 25.01.2004 17:58
@Rahul ...In Kiel liegt Schnee! Warum nicht? Es gibt sogar wenige Tage, an denen scheint in Kiel die Sonne. Mit µPD7210 erinnerst Du Dich richtig. Als Treiber waren dazu SN75160 und SN75161/162 geeignet. Wenn man aber nur einen Controller im System hat, der die Kontrolle nicht abgeben muß, kann man einen GIPB auch mit zwei Ports eines AVRs realisieren. Seinerzeit hatte Commodore seine ersten Floppy-Laufwerke (CBM4040+++) so angesteuert (CPU 6502, PIA6520). Ein gutes Buch zum GPIB gab es von einem Herrn Piotrowsky; habe ich mal verliehen und nicht zurückbekommen. Daher weiß ich den Titel nicht mehr. Kiel+Bücher: wie geht das noch zusammen ? Nachdem 'Heiland zur Sophie' umgezogen ist, ist das Elektronik-Angebot deutlich gestrichen worden. Zuvor gab's im Keller im wieder etwas zu entdecken. Hast Du vielleicht einen Tip ?
Datum: 25.01.2004 18:31
Vielleicht so? Dr. Anton Piotrowski, IEC-Bus, Franzis Verlag Hab ich auch schon in der FH-Bibliothek gesehen (und auch in der Hand gehabt). Es hat einen blauen Einband. Das mit dem AVR stimmt schon. Damals hatte ich einen 8085 als Prozessor (MFA-System). Die Software hatte ich auch noch auf den 8032 umgeschrieben. Bin aber, wie schon erwähnt, nie zum fertigen Produkt gekommen. Das Protokoll ist ja auch nicht besonders kompliziert. Wenn ich ne funktionstüchtige,billige GPIB-Karte in die Hände bekomme, werde ich das vielleicht noch mal ausprobieren. Die Kiste, in die das Ding rein sollte, lief beim letzten Firmenbesuch noch als Stand-Alone-Gerät ohne Netzanbindung. Die Schnittstelle sollte als weitere Funktion einen Messplatz vereinfachen. Nachdem Transistor-Lukas gestorben ist, ist es auch schwierig geworden, ältere Bauteile zu einem vernünftigen Preis bekommen. Bücher leih ich mir bei Bedarf in der Bibliothek. Bei Mailand haben sie wirklich ausgedünnt. Software ist wohl wichtiger als Hardware... Ein paar Bücher haben sie ja noch hinten am Notausgang im oberen Geschoß. Sonst wohl nur auf Bestellung. So, schönen Gruß noch Rahul --- inzwischen ist es in Kiel dunkel...
Datum: 25.01.2004 20:43
Hi, oh Mann, da gehts mit Kiel ja echt bergab. Transen-Lukas das war doch der beim Wilhelmsplatz ? Der bei dem man immer Schimpfe bekam, wenn man zu kleine Widerstände kaufen wollte. Und dann gabs noch einen am Exerzierplatz. Gibts den noch ? Und Wenn ich mich recht entsinne war Schülperbaum auch noch einer.. Inzwischen bin ich in Nürnberg. Hier gibts nur noch Conrad. Der hat praktisch alles plattgemacht. Nun wandelt der sich zu ner billigramschundautoradiobude. Also auch andere Städte sind ohne Versorgung :-( Gruß an Kiel ! Klaus
Datum: 25.01.2004 21:07
Schmidt ist immer noch am Exer. Der im Schülperbaum (balü) sieht auch aus als würde er zum nächsten ersten schliessen. Find ich aber schon komisch, dass hier "soviele" Kieler rumlaufen.
Datum: 25.01.2004 23:27
Tja, komisch. Habe ich im Moment aber keine Erklärung .. Ich war an der Uni, habe dort Physik studiert. Und ihr ? Balü ( den Namen hatte ich vergessen ) sah schon kurz nach der Eröffnung so aus .. und das ist 10 Jahre her. Könnte sich um einen stabilen Zusatnd handeln .. Gruß an Kiel ! Klaus
Datum: 26.01.2004 00:00
Mein Bruder war da auch und hat Physik studiert. Ich bin derzeit an der FH und studiere Mechatronik (früher Feinwerktechnik).
Datum: 26.01.2004 00:26
Der verwendete Chip! Ich habe ihn gefunden! http://www.plug-in.de/gpib/index.htm Vielleicht ist die Doku inzwischen auch besser. Damals hatte ich massive Probleme mit dem "Beipackzettel".
Datum: 02.03.2004 14:31
Hy Folks, also, ich hab jetzt diese ganze "Debatte" nicht bis ins Detail verfolgt, aber da ich mich gerade mit Multimetern, Messverstärkern und sonstwas herumschlage, die über IEEE488.1 als auch IEEE488.2 über GPIB angesteuert werden, gibts von mir nen kleinen Tip: http://www.gpib.com/support/gpibsupp.htm Dort gibts die aktuellen Treiber. Auf den Webseiten gibt es auch Befehlsübersichten und Listen, in den erklärt wird, was man mit GPIB wie auslesen, steuern, ansprechen usw. kann. Viel Spaß dabei!!!
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
- Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
- Aussagekräftigen Betreff wählen
- Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
- Groß- und Kleinschreibung verwenden
- Längeren Sourcecode nicht im Text einfügen, sondern als Dateianhang
- JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
- Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
- [c]C-Code[/c]
- [avrasm]AVR-Assembler-Code[/avrasm]
- [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
- [math]Formel in LaTeX-Syntax[/math]
- [[Titel]] - Link zu Artikel
