Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC Eingangsignal auswerten (Assembler)
von Korbinian (Gast)
ich habe eine Lüftersteuerung mit dem PIC 18F4331 aufgebaut.
Ich habe sechs Lüfter, die ich Anhand des Power Control PWM Modul
ansteuere. Jetzt habe ich mit Hilfe des Duty-Cycle-Verhältnisses die
Lüfter hoch bzw. runterfahren lassen.
Mein Problem ich will das Tachosignal der jeweiligen Lüfter auswerten
und die Werte abspeichern. (So daß der PIC weiß, mit welchen Duty-Cycle
Verhältniss der jeweilige Lüfter gerade noch dreht bzw. mit welchen
Duty-Cycle Verhältnisses der jeweilige Lüfter wieder anläuft)
Ich programmiere in Assembler.
Hat jemand eine Idee, wie man das Tachosignal auswerten kann? (Problem
ist auch das die Lüfter je nachdem wie sie zum stehen kommen, ein
Tachosignal von 1 oder 0 ausgeben)
Ein kleines Beispielprogramm in Assembler wäre sehr hilfreich.
Besten Dank
Korbinian
von Bob (Gast)
Hallo Korbinian
Du könntest die Drehzahl über einen Timer per Input Capture messen.
Dabei lässt du den Timer immer auf z.B. die steigende Flanke triggern
und Frequenz = (1 / gemessene Zeit).
Gruß, Bob
von Gast (Gast)
ein gepulstes signal kannst du ja einfach über eine definierte zeit
messen.
messen bedeutet in diesem falle, die Pulse zählen, die in einer festen
zeit zustandekommen.
Die anzahl der impulse ist dann wichtig
