hi, ich habe einen atmega16 oich kann flash lesen und schreiben. Auserdem fuses lesen nur beim schreiben kommt das: avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions avrdude: Device signature = 0x1e9403 avrdude: reading input file "0x99" avrdude: writing hfuse (1 bytes): ***failed; avrdude: 1 bytes of hfuse written avrdude: verifying hfuse memory against 0x99: avrdude: load data hfuse data from input file 0x99: avrdude: input file 0x99 contains 1 bytes avrdude: reading on-chip hfuse data: avrdude: verifying ... avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000 0x99 != 0x00 avrdude: verification error; content mismatch
Womit programmierst du? Ging es vorher? Hast du schon bei anderen µCs probiert? Mehr Infos... 73
Ich hab ebenfalls das Problem mit meinem Mega32 und dem USBProgv3 mit ISP mkII oben: (AvrStudio4) Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Erasing device.. OK! Programming FLASH .. FAILED! Leaving programming mode.. OK! Die ISP Freq. hab ich von 250kHz bis runter auf 6.478kHz ausprobiert -> ohne Erfolg! Was mir hier ein wenig spanisch vorgekommen ist, ist die Tatsache, das auf meinem Mega einige Fuses schon verstellt waren - der ist allerdings frisch aus der Stange! Schönen Nachmittag xP
Hi, Kannst Du die Fuses denn auslesen ? Vielleicht ist der Takt falsch gesetzt. Gruss Andy
andy wrote: > Kannst Du die Fuses denn auslesen ? > Vielleicht ist der Takt falsch gesetzt. Auslesen geht... deshalb find ich ja auch so komisch xP Die Taktangaben hab ich aus der Liste heraus, alle ausprobiert... ohne Erfolg... Ich werd jetzt mal einen anderen in den Sockel tun, vllt mag mich ja der... aber das Phänomen an sich würd mich ja schon interessieren...
Gut, anderer Mega32 funktioniert... aber wieso? mal eine genauere Beschreibung... FUSES LESEN: Setting mode and device parameters.. OK! Entering programming mode.. OK! Reading fuses .. 0xFF, 0xFF .. OK! Leaving programming mode.. OK! FUSES SCHREIBEN (JTAG aktivieren): Entering programming mode.. OK! Writing fuses .. 0xBF, 0xFF .. OK! Reading fuses .. 0xFF, 0xFF .. OK! WARNING: Fuse bits verification.. FAILED Leaving programming mode.. OK!
