Da hier bestimmt auch Leute zu Gange sind, die beruflich Platinen entwerfen, mal eine Frage: Zeichnet ihr einen umfangreichen Schaltplan "am Stück" und laßt Euch dann die .brd_Datei erstellen, oder zeichnet ihr erst mal z.B. nur die Spannungsversorgung, laßt Euch diese routen und "malt" dann weiter? Hintergrund: Ich habe eine Platine entworfen, auf der sich 9 Schaltkreise befinden. Ich habe das am Stück gezeichnet und es ergab sich trotz Autoplace.ulp ein ziemlicher Drahtverhau und ich brauchte fast 4 Stunden, um das zu entwirren. MfG Paul
Immer schön Stück für Stück mache ich eigentlich nie. Manchmal erstelle ich aber erst nur das grundgerüst und lasse so Sachen wie Entstörkondensatoren, pullups/pulldowns, etc weg, das sorgt zum Teil extremst für Übersichtlichkeit. Sagmal, wieviel bauteile hast du verbaut wenn du 4h zum entwirren gebraucht hast ? Gruß, Marc
@ Paul Baumann (Gast) >Zeichnet ihr einen umfangreichen Schaltplan "am Stück" und laßt Euch >dann die .brd_Datei erstellen, Das ist der Normalfall. > oder zeichnet ihr erst mal z.B. nur die >Spannungsversorgung, laßt Euch diese routen und "malt" dann weiter? Nein. >Hintergrund: Ich habe eine Platine entworfen, auf der sich 9 >Schaltkreise befinden. Ich habe das am Stück gezeichnet und es ergab >sich trotz Autoplace.ulp ein ziemlicher Drahtverhau und ich brauchte >fast 4 Stunden, >um das zu entwirren. Ja und? Das mach das schrittweise arbeiten kaum weniger. Und bei richtig grossen/komplexen Platinen kann allein die Platzierung einige Tage dauern, und die wird dann ggf. nochmal während des Layouts anpepasst. MfG Falk
9 Schaltkreise (DIL 16, 20, 40) rauhe Mengen Abblockkondenstoren, ca. 40 Anreihklemmen und noch eine wenig Kleinzeug. Das sollte nach Möglichkeit alles einseitig werden, aber das klappte nicht ganz. Ein paar Brücken obendrauf wurden es dann doch. Bevor Du fragst: Ich kann die Schaltung nicht posten, weil sie jemand Anderem "gehört". Ich habe nur die Platine gefertigt. MfG Paul
>kann allein die Platzierung einige Tage dauern....
Heimatland! ;-)
Das hatte ich auch befürchtet, aber dann durch geschicktes Verschieben
meiner Anreihklemmen plötzlich viele "Kreuzungen" weg.
P.S.
Bei Eagle ist ja eine große Beispieldatei dabei (Schaltung), da kann man
sich mal dran verbrauchen.....
MfG Paul
> zeichnet ihr erst mal z.B. nur die Spannungsversorgung Als Anfänger mache ich das so: Erst Schaltplan. Dann zentrale, wichtige Bausteine in die Mitte des PCB setzen (Microcontroller). Dann die Bohrungen in den Ecken. Dann die Buchsen an die richtigen Seiten des PCB, so dass die Wege kurz bleiben: Was beispielsweise zu Port A eines AVR gehört, liegt dann auch auf der entsprechenden PCB-Seite. Dann eine freie Ecke für die Spannungsversorgung. Dann die andern Einheiten verteilen - und zwar so, dass alles beisammen liegt, was beisammen behört und der Raum gleichmässig aufgeteil wird (keine Ecke, in der sich alles drängt). Dann Routen: Erst die Busse. Dann 5V/GND/230V. 5V versuche ich auf der einen Seite zu halten, GND auf der anderen. Dann abschnittweise den Rest. Selektiver Autorouter, also für ausgewählte Signale in einem Abschnitt) ist ganz praktisch, um in komplizierten Situationen eine Idee zu erhalten, wie es gehen könnte. > ich brauchte fast 4 Stunden, um das zu entwirren Oops. Ich habe vier Wochen gebraucht, bis es mir wirklich gefallen hat ;)
also schematic kommt immer komplett am stück zu stande. bei den layout gruppiere ich immer funktionelle einheiten, wie spannungsversogrung, µc, sensor, opamp, usw. diese werden dann mit ein bisschen gedanken an das gesamtkonzept geroutet. zum schluss schieben ich die gerouteten grüppchen zusammen und passe noch das ein oder andere an. bis es mir eben gefällt =) 4 tage bei so einer schaltung finde ich noch normal.
Hallo, ich gehe Stück für Stück vor zB.: Placement: Netzteil Digitalteil (z.B. unterteilt zwischen Audio Mikro Schnittstellen). Nachdem ich alles optimal platziert habe wende ich mich dem Stückweisen routen zu. In meinen Augen ist diese Arbeitsweise die beste, weil bei sehr komplexen Schaltungen (8 verschiedene Betriebsspannungen, 4 verschiedene Systembusse usw.) das Placement sehr entscheidend ist.
Aha. Danke für Eure Beschreibungen. Na, da lag ich doch gar nicht so schlecht in der Zeit. ;-) MfG Paul
