hallo, Ich programmiere mit Visual C++ .Net auf der graphischen Oberfläche. Ich schreibe gerade ein Programm, mit dem ich über eine serielle Schnittstelle (serialPort1) mit einem anderem gerät kommunizieren kann. Dazu habe ich den Befehl serialPort1->ReadExisting() eingebaut, aber es kommen nicht alle datensätze an. zum Beispiel kommt nur jedes zweite an, dann kommen wieder alle an, usw. Weiß jemand woran das liegen könnte? Bin für jede antwort dankbar, Saugnapf
kenne mich mit
>Visual C++ .Net
nicht aus, aber wie sehen denn die gesendeten Daten aus?
Am Anfang eines Frames sollte mindestens ein <STX> gesendet werden, zum
Abschluss ein <ETX> und manchmal auch ein <EOF>.
Vielleicht hilft's ja.
Gruss,
Edson
Der Serial Port kennt keine "Datensätze", da werden nur Bytes versendet. Du kriegst also sicher eine ganze Menge hilfreiche Information wenn du 1. Auf der Senderseite mal mitloggst was für Bytes gesendet werden und das mit den zu versendenden Datensätzen vergleichst 2. Auf der Empfängerseite mitloggst was für Bytes empfangen werden und mit den daraus interpretierten Datensätzen vergleichst 3. Im Zweifel mal mit einem Serial Terminal auf der Leitung mithörst. Mögliche Gründe gibts massig: Parallel laufende, sich störende Programme auf der Sender- oder Empfängerseite; schlechtes Kabel; zu langes Kabel; zu hohe Baudrate; Prinzipieller Denkfehler im Aufbau des Datensatz-Protokolls; ...
