Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik wie in AVR-Programmierung einsteigen?
von kay (Gast)
bin absoluter Anfänger bezüglich microcontroller, möchte mich aber in
die Programmierung und Anwendung der Atmel AVR's einarbeiten.
Wie fängt man am besten an? Welche Vorraussetzungen (Testboard,
Programmer, ...) braucht man?
mfg Kay
von Steffen Burr (Gast)
Ich habe mit dem Tutorial dieser Seite ierbegonnen und kann das nur
wärmstens empfehlen.
Alles was du brauchst bekommst du für ein paar wenige Euros. Ich halte
ein STK500 oder ein anderes Testboard für total übertrieben. Kauf die
ein Steckbrett, da kannst du schon sehr viel mit machen.
Und dann halt mal eine LED per Taster anschalten lassen (um die I/O
Ports zu begreifen), eine LED blinken lassen (wg. Timer) ein LCD
ansteueren (siehe Tutorial). Und wenn du dich dann ein bisschen
eingearbeitet hast, kannst du mal anfangen dir ein Projekt zu
überlegen.
Grüße
Steffen
von kay (Gast)
Hallo Steffen,
das Projekt hab ich schon, geht in Richtung Modellbau genauer die
Ansteuerung von sog. Aktuatoren. Aber das ist absolute Zukunftsmusik,
weil ich noch nie irgendwas mit Microcontrollern zu tun hatte. Ich will
erstmal abchecken ob ich es überhaupt schaffen kann mich auf diesem
Gebiet einzuarbeiten um dann auch Ergebnisse zu erreichen, ich will es
nicht machen weil ich sonst nicht weiss, was ich machen soll.
OK, dann lass ich die Finger von den Testboards, gibts irgendwo ne
Teileliste mit der ich das Tutorial komplett machen kann?
Gruß Kay
Teileliste gibts da keine komplette.
Das musst du bestellen (ohne Gewähr):
 - AT Mega 8 oder AT90S4433 im 28 DIP Gehäuse
 - 1x 47pF Keramikkondensator
 - 1x 10k Kohleschicht Widerstand
 - 1 Quarzoszillator 4 MHz
 - 3 100nF Keramikkondensatoren
 - einen 7805 Spannungsregler
 - 1x 10uF Elko
 - 1x 1N4001 Diode
 - ein Steckbrett
 Für die weitern 'Kurse' des Tutorials siehe
http://www.mikrocontroller.net/tutorial/equipment.htm
Und du brauchst einen Programmer. Den kannst du dir entweder selber
bauen oder einen fertigen bestellen. steht aber alles auf der o.g.
Seite.
Grüße
Steffen
PS: Für alle, die sich fragen, warum ich hier alles nochmal
rausgeschrieben hab. Erstens sitz ich grad in der Arbeit und hab nichts
zu tun und zweitens hab ich am Anfang auch 10x die Seite durchgelesen,
damit ich beim Bestellen auch nix vergessen ...
von kay (Gast)
OK, das wäre dann die Hardwareseite, Danke Steffen.
Kann man damit schon anfangen, oder braucht man noch Bücher, oder....??
von Mike (Gast)
Mit den Bauteilen kannst du ohne Probleme anfangen.
Was du sonst noch brauchst sind:
- ein Computer, :-)
- SOftware zur schreiben deiner Programme
Das erste solltest du haben, das 2. bekommst du kostenlos im Netz.
(Wenn du z.B. Assembler programmieren willst z.B. AVRStudio von Atmel.)
Findest du aber sonst auch hier nochmal im Tutorial. Wenn du
irgendwechle Daten zu den Prozessoren sucht empfehle ich dir die
dazugehörigen Datenblätter. Das steht alles drin, was man wissen muß.
MfG Mike
von Jörg Wunsch (Gast)
ATmega16 statt ATmega8 fände ich persönlich vorteilhafter.  Erstens
kann gerade zum Ausprobieren mehr ROM nicht schaden (und sei's nur,
daß man paar Debug-Meldungen mehr unterbringt ;-), zweitens kann der
ATmega16 JTAG-Debugging.  Das braucht man vielleicht nicht gleich am
Anfang, aber da mittlerweile Bauanleitungen zum Selbstbau eines JTAG
ICE existieren, kann man zu gegebener Zeit damit effektiv die
Applikation debuggen.
Kostenmäßig ist der ohnehin nur paar Cent teurer.  Vorteilhaft ist,
daß es den ATmega16 im Gegensatz zum ATmega8 derzeit immer noch
ausreichend gibt. ;-)
von kay (Gast)
Ok, dann werd ich mich erstmal bissl einlesen und dann parallel dazu
praktisch anfangen, dann wird sich ja zeigen ob ich dahin komme
wirkliche Projekte zu realisieren. Wenn nicht, hab ich wenigstens nicht
hunderte Euro's in den Sand gesetzt.
Die Programmierung selbst sollte nicht das Problem werden, eher der
ganze Rest drumrum...
mfg Kay
von Vitali Tscheroun (Gast)
Ich bin da etwas anderer Meinung was die Starterkits betrifft.
Ich würde dir auf jeden Fall das STK 500 empfehlen (bei Kessler 100€).
Ich habe mir auch am Anfang alles selbst gelötet und bin fast
verzweifelt als es nicht so funktionierte wie es sollte und es lag an
meiner Hardware.Beim Starterkit kannst du sowas ausschliesen,was gerade
am Anfang wichtig ist,denn du weisst nicht ob dein Programm faul ist
oder die Hardware.
Aber jeder soll ja seine eigenen Erfahrungen machen,deswegen ist ein
Starterkit auch kein muss.
Gruss.
Vitali.
von Thorsten (Gast)
als Angänger setzt man auch gerne mal Fuses falsch, was zur Folge hat,
daß sich der Controller nich mehr über ISP programmieren läßt sondern
nur noch mit paralleler Programmierung. Und genau die bietet u. a. das
STK500. Also wenn man das Geld übrig hat, ist es mit Sicherheit keine
Fehlinvestition, für 100 Euro bekommt man eine solide Plattform.
Thorsten
