Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Stromschwankung berechnen
von Nestor (Gast)
Wenn ich eine Schaltung habe, welche pulsweise hohe Ströme zieht, kann
ich doch diese Ströme glätten indem ich noch einen Kondensator
dazwischen schalte.
Wie berechne ich nun wie gross die Stromschwankungen vor dem Kondensator
noch sind, in Abhängigkeit von der Grösse des Kondensators?
von Falk B. (falk)
@ Nestor (Gast)
>dazwischen schalte.
Zwischen Vcc und GND, ja.
Über die Definition der Kapazität.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation#DA-Wandlung_mit_PWM
MFG
Falk
von Nestor (Gast)
Ja, kenn ich schon. Aber der Kondensator wird ja nicht einfach nur
entladen. Er ist ja ständig an VCC und wird ja während er entladen wird
schon wieder aufgeladen.
Oder kann man das ganze dann wie ein Tiefpass ansehen? Nur wo ist dann
der Widerstand für ein RC-Glied?
von Matthias L. (Gast)
Die Zuleitung mit dem L und dem R
=> Tiefpass 2.Ordnung
von Nestor (Gast)
Hmm, das ist aber nicht ganz einfach zu berechnen. Kann man das nicht
irgendwie über den Damen?
Sagen wir mal ich ziehe jeweils für 10ms 1A, dann wieder 10ms nichts.
Mein Kondensator ist 10uF.
Wie sieht dann das Signal vor dem Kondensator aus?
von Falk B. (falk)
@  Nestor (Gast)
Eben. Deswegen nimmt man vereinfacht an, dass der Kondensator nicht
nachgeladen wird.
> Kann man das nicht irgendwie über den Damen?
Über den Damen kann man einiges (machen), das darf ich aber erst ab
23.00 Uhr hier schreiben . . . ;-)
Deine Spannung fällt um 100V. Logisch, 1A ist viel Strom, 10uF sind
wenig. Einfache Orientierung.
Sprich an einem 1000uF Kondensator fällt bei 1A die Spannung pro
Millisekunde um 1V.
Mfg
Falk
von Nestor (Gast)
Gut, dann frag ich halt etwas später nochmal;-)
>Millisekunde um 1V.
Ok, aber nur weil du das Nachladen vernachlässigst. Bei einem idealen
Netzteil würde die Spannung ja gar nicht abfallen.
Mich interessiert vor allem wie sich die Stromschwankung in der Leitung
durch den Kondensator verringern. Wie berechne ich das?
von Falk B. (falk)
@ Nestor (Gast)
>Millisekunde um 1V.
Bei einem idealen Netzteil brauchst du auch keinen Pufferkondensator!
Aus der Spannungsschwankung und dem ohmschen Gesetz?
MFG
Falk
Ist das ne Frage oder ne Antwort?
von Nestor (Gast)
Bei einem idealen Netzteil schwankt die Spannung zwar nicht, die
Pulsströme (10ms 1A, 10ms 0A, 10ms 1A) hab ich aber trotzdem. Und diese
erzeugen magnetische Felder, welche ich minimieren will.
Und was wenn ich den Innenwiderstand meiner Schaltung nicht kenne?
von holger (Gast)
Dann schaust du dir den Spannungsverlauf mit einem
Osci an ;)
von Nestor (Gast)
Kann man eigentlich generell sagen, je mehr Kondensatoren in der
Spannugsversorgung hängen desto besser?
von Falk B. (falk)
@  Nestor (Gast)
Und? Die kann dein Kondensator auch nicht wegzaubern, wenn er am langen
Ende einer Leitung sitzt. Der ist nur dann wirksam, wenn der dicht am
Verbraucher sitzt, welcher die Strompulse zieht. Also Verbraucher, ganz
dicht Kondensator, langes Kabel, Netzteil.
Falk
von Falk B. (falk)
@  Nestor (Gast)
Nein. Abe einem bestimmten Punkt sind das reine Panikkondensatoren.
MFG
Falk
von Karl Z. (griffin27)
Hat dein Netzteil keinen Innenwiderstand, so hilft dir der Kondensator
nicht die Pulsströme zu glätten, bzw. lokal zu halten, weil das Netzteil
es nicht erlaubt, dass die Spannung (auch nur geringfügigst)
zusammenbricht.
Du musst den Innenwiderstand des Netzteils wissen, sonst kommst du hier
nicht weiter.
zB: Die Spannung fällt am Kondensator um 1V (wie obiges Beispiel).
Dauraus resultiert ein Nachladestrom von 1V/Innenwiderstand des
Netzteils. --> Pulsstrom des Netzteils.
von Michael U. (amiga)
naja, falls es ein geregeltes Netzteil ist, wird er vor allem das
Regelverhalten kennen müssen. Einschwingzeit, Überschwingen bei
Lastabschaltung usw.
Da können mit üblichen Netzteilen seltsame Sachen bei rauskommen.
Ein Kondensator am Ausgang hat da dann etlichen Einfluß auf dieses
Verhalten, weil das Netzteil dann eine langsamere Änderung "sieht".
Ob das konkrete Netzteil das gut findet steht auf einem anderen Blatt.
Gruß aus Berlin
Michael
