Hallo zusammen. Ich hab eine Schaltung, in der ich drei der vier OPs des LM324M verwende. Wie soll ich jetzt den vierten beschalten, damit keine Störungen auftreten können? Kann man die beiden Eingänge auf GND hängen und den Ausgang offen lassen, oder soll ich + auf GND und den Ausgang auf -? was ist besser? Danke für Eure Antwort Gruss patrick
moin, die gegenseitige Beeinflussung sollte nicht wirklich gross sein. Im Datenblatt gibts einen Parameter, der heisst "crosstalk attenuation", und gibt an wie so ein Ausgang einen anderen beeinflusst. Ist mit 120dB angegeben, also einiges. Allerdings gilt das nur fuer einen bestimmten Frequenzbereich. Wenn du den Opamp einfach rumfloaten laesst koennte der sich ja sonst was fuer Signale einfangen und wild rumschalten. Das kann dann auch in hoehere Frequenzbereiche gehen. Es ist also schon gut den Opamp so zu bechalten, dass der Ausgangs konstant bleibt. Tim
Vielleicht noch als Warnung: Der 324 ist ein alter Hund, mit dem man "+ dauerhaft an Ground" machen kann, egal wo Ground liegt. Hingegen mögen rail-to-rail Typen das nicht so. Da sollte man + auf mittleres Potential zwischen der OP-Betriebsspannung einstellen. Bei Single-Supply heißt das, mittels zweier gleicher Widerstände + auf halbe Betriebsspannung einstellen. Hat man eine symmetrische Spannungsversorgung, mit Ground in der Mitte, geht bei rail-to-rail natürlich auch Ground.
