Forum: Compiler & IDEs WINARM: Problem mit Optimierungsstufe?
von Bernd (Gast)
mache gerade meine ersten Schritte mit WINARM + LPC2148.
Ich habe folgendes Hauptprogramm:
int main(void)
uart_Puts("test\r\n");
print_int(1245);
while(1);
  /*FIO0SET = ( 1<<11); // Pin 11 auf HIGH schalten
  f = sinf(1.6);
  f *= 100;
  print_int((int) f);
  FIO0CLR = ( 1<<11); // Pin 11 auf low schalten
  for (x=0; x<1000000; x++)
     asm("nop");
return (1);
Wenn ich alles mit 0 Optimiere funktioniert alles bestens.
Bei s Optimierung habe ich bei einer leeren Endlosschleife (wie oben)
ein komisches Verhalten: print_int(1245) wird nicht einmal ausgeführt
sonder ständig. Dann kommt es zum Überlauf meines UART Puffers
Erst wenn ich wieder den auskommentierten Code in der while Schleife
aktiviere, funktioniert wieder alles einwandfrei mit s Optimierung.
Bei 0 Optimiere funktioniert es einwandfrei egal ob leere while Schleife
oder nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Bernd
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
> print_int(1245);
> while(1);
von Andreas K. (a-k)
Von dem while-Problem mal abgesehen: Deine "Warteschleife" wird als
überflüssig erkannt und wegoptimiert. Infolgedessen startet das
Hauptprogramm in steter Folge neu.
Ich bereue inzwischen meine erste Antwort ;-)
Das vermeintliche "Listing" ist kein Listing. Es etwas
zusammengehacktes. Und das genau dieses Etwas hat nie einen Compiler
geschweige denn einen µC gesehen.
Die Zeile mit ..., sporadische ; die obskure /* */ Ausklammerung des
ganzen Schleifenrumpfs, komplett fehlende Codeteile für
selbstgeschriebene Funktionen sowie die fehlende } sprechen eigentlich
eine klare Sprache:
Es ist nicht die Mühe wert, dass man Hirnschmalz in diese Ansammlung von
Zeichen reinsteckt.
Schade, Bernd. Garbage in => Garbage out. Das gilt auch für Fragen und
Antworten. Meiner Meinung nach wird dich keine der obigen Antworten bei
deinem eigentlichen Problem weiterbringen.
Ich muss mir einen Knoten ins Ohr machen, nicht mehr auf solche Sachen
zu antworten. Andere sind hier offensichtlich schlauer gewesen.
von Bernd (Gast)
Also mein Programm hat natürlich keine richtige Funktion.
Es ging nur darum die Geschw. für Sinusberechnung zu ermitteln und uart
Ausgabe zu testen
OK es muss heißen:
int main(void)
 print_int(1245);
 while(1)
  for (x=0; x<10; x++)
    asm("nop");
return (1);
Die While Schleife darf nicht leer sein, sonst kommt es zu dem oben
beschrieben Fehlverhalten.
Von daher finde ich es schon ein ernstzunehmende Frage.
Trotzdem danke für eure Antworten.
