Forum: FPGA, VHDL & Co. Grundsätzliches zu Constraints
von Philip K. (plip)
Servus,
ich möchte in meiner DA noch einen kleinen Absatz über mögliche manuelle
Optimierungen bringen. Leider hatte ich keine Zeit mich mit dem Thema
Constraints weiter zu beschäftigen.
Vielleicht kann mir mal jemand grob erklären was für Möglichkeiten man
da hat, was sinnvoll ist und was nicht und wie man in etwa vorgeht.
Gruß Philip
von Falk B. (falk)
@ Philip Kirchhoff (plip)
Tja, dann fällt das wohl für deine 1,0 aus.
Krieg ich dann auch ein Diplom?
MFg
Falk
Och, wenn ich mich bei meinen Studienkollegen so umschaue, kriegt man
die hinterhergeworfen...
Ist stark vom Prof abhängig aber ich war dumm genug meinen nicht nach
diesem Kriterium auszusuchen :-)
Ich kann mal nachfragen, glaub ich aber eher nicht...
Hast Du nicht schon eins? Dann könnt man vielleicht noch nen Dr.
draufsetzen. ;-)
von Jan M. (mueschel)
Vielleicht ist das Xilinx Paper "What are OFFSET contraints" ein guter
Einstieg fuer timining constraints.
von Sym (Gast)
Mit den constraints kannst du Vorgaben einstellen.
Nehmen wir folgendes Beispiel:
An deinem FPGA ist ein IC mit einem gewissen Interface angeschlossen.
Dieses Interface ist spezifiziert und erfordert gewisse Setup und
Hold-Zeiten, Clock-to-Output-Delays usw. Eventuell sind noch Pull-Up
Widerstände für gewisse Leitungen notwendig.
Dem Synthese-Tool musst du das natürlich irgendwie mitteilen, damit die
Kommunikation korrekt abläuft. Machst du das nicht, funktioniert es eben
auf gut "Glück".
Außerdem kannst du der Software sagen, mit welcher Taktfrequenz du deine
Taktnetze betreibst, damit die Timinganalyse überprüfen kann, ob diese
Taktfrequenz überhaupt möglich ist.
Gibt es nicht auch die Möglichkeit hinsichtlich Logikbedarf zu
optimieren?
von Falk B. (falk)
>optimieren?
Nicht mit Constraints. Das kann man global mit einem Schalter im
Synthesizer einstellen, Area, Balance oder Speed. Das kann aber nicht
einen Entwickler ersetzen, der weis was er tut.
Falk
> Das kann aber nicht einen Entwickler ersetzen, der weis was er tut.
Ja Falk, ich kenne Deine Ansichten mittlerweile. Seh ja selbst gar nicht
anders - die Welt ist voll von Nullpeilern, die glauben mit einem
Buttonklick lassen sich alle Probleme lösen! ;-)
Keine Angst, mir ist durchaus bewusst, dass ich, auch wenn meine
Diplomarbeit was mit VHDL und FPGAs zu tun hat weit davon entfernt bin,
wirklich etwas davon zu verstehen.
von Sym (Gast)
Es ist nicht anders wie bei Software auch. Wenn sich der Entwickler gut
mit dem Thema auseienander gesetzt hat, dann kommt auch effizienter,
schneller und stabiler Code heraus.Mal schnell im Compiler die
Optimierung aufdrehen hilft wenig, wenn der Algorithmus schlecht ist.
Constraints sind also keine Bonusfeature, sondern eine Notwendigkeit!
Was nutzt dir deine noch so tolle Schaltung, wenn du nichtmal weißt, ob
sie die Rahmenbedingungen einhalten kann.
Zumindest für die Clocks ist ein Constraint dringend notwendig!
