Forum: FPGA, VHDL & Co. Verständnis frage!
von Gast1 (Gast)
Hallo Alle!
ich habe vor kutzem mit CPLD Anfangen zu lernen.Ich hab ein verständnis
problem bei einer Augabe?
Die Aufgabe lautet:ich muss ein Asic chip durch coolrunner2 ersetzen.
ich hab den Board XC2-XL von XILINX benutzt und es hat 3
spannungsschaltungen.
Vio1,Vio2 und Vcore.Vcore ist zuständig für die interne
logikspannung.Diese logik will ich mit einer Spannung von 3,3 volt
einspeisen aber im Device xc2c256 Datasheet steht:
Symbol        Description                   Value         Units
VCC    Supply voltage relative to ground    –0.5 to 2.0    V
VCC--->internal logik
vcore und vio1-->coolrunner 2
vio2-->für alle CPLDS
Passiert was wenn ich Vcore auf 3,3 v anlege oder gibts eine andere
möglichkeiten,mit der kann ich mein inerne logik mit 3,3 einspeise?
Für jede Hilfe bin ich sehr Dankbar.
mfg
von Falk B. (falk)
@ Gast1 (Gast)
Hmm.
Er hat was? Drei Versorgungsspannnungen. Ausserdem nur zwei, drei kann
man machen.
>logikspannung.
Richtig, wenn gleich die Formulierung arg schräg ist.
Warum?
Logisch, die Kernspannung ist nominal 1,8V. 3,3V geht da nicht.
Ja, der IC stribt.
Du braucht einen Spannungsregler, der aus 3,3V -> 1,8V macht.
Falk
