Forum: Compiler & IDEs Plugin Fehler bei AVR-Studio und GCC
von Karlheinz D. (kdruschel)
Hi Leuts,
ich benutze hier das AVR-Studio 4.13, SP2 und fange an mir mit gcc ein
paar kleine Testprogramme zu schreiben.
Beim Starten von Build brint er mir den Fehler:
Loaded Plugin AVR Visualizer
Loaded Plugin STK500
Loaded Plugin AVR GCC
Loaded Partfile c:\...ATMega128.xml
gcc plug-in: Error: Object file not found on expected location
c:\....elf
Weiss jemand was das ist ?
Ein Obejctfile kann es noch gar nicht geben, der Compiler ist ja noch
nicht gestartet....
Greets
Karlheinz
von Johannes M. (johnny-m)
> nicht gestartet....
Doch, der ist in dem Moment sogar schon fertig. Es hat aber beim
Compilieren offenbar einen Fehler gegeben, weshalb kein Object-File
erzeugt wurde, weshalb der Linker meckert...
ups,
danke für den Hinweis.
Stellt sich natürlich die Frage, warum der Compiler keine Meldung
ausgegeben hat...
Und was hat das mit dem .elf eigentlich auf sich ?
Ich denke der Compiler erzeugt ein Objectfile welches wiederum vom
Linker in ein Hexfile umgesetzt wird.
War zumindest früher immer so :-)
Ok,
also Compilerfehler gibt es nicht.
Wenn ich die Files einzeln compiliere, dann geht das ohne Fehler oder
Warnungen.
Und im Unterverzeichnis "default" werden die ".o"- Files auch für jede
Quellcodedatei erzeugt
Es scheint also ein Konfigurationsproblem zu sein...
