Forum: Compiler & IDEs Was bringen .text .data (und .bss) bei Assembler ?
von Michael (Gast)
Auch auf die Gefahr hin, daß ich gesteinigt werde. Aber ich bin gerade
dabei mich in Assembler einzuarbeiten und eine ausgiebige
Google-Recherche sowie Forensuche hat meine Frage nicht wirklich
beantwortet.
Mir ist klar, daß in der Section .text der Programmcode steht und in
.data die initialisierten Variablen. Auch, daß im .bss nicht
initialisierte Variablen stehen, die erst zur Laufzeit dort abgelegt
werden.
Doch eine dumme Frage: Was bringt die Unterscheidung von .text und .data
überhaupt? Speziell, wenn ich einen Controller mit so viel externem RAM
habe, daß mein gesamtes Programm da locker reinpaßt.
Die Frage hat auch einen Grund: Für die Portierung eines großen
ASM-Projekts wünsche ich mir folgendes: Ich möchte, daß bestimmte
Befehle oder Konstanten an einer definierten Adresse stehen, die sich
aus der Geschichte des vorhandenen Codes ergibt.
Mit .org kann ich den Anweisungszähler weiter schieben (aber leider
nicht mehr zurück!!). Das ist also der falsche Weg.
Könnte man nicht durch Definition von Sections (.meineAdresse1,
.meineAdresse2, ...) und ein passendes Linkerscript entsprechend Einfluß
nehmen?
Also mit einem Linkerscript der Art:
.meineAdresse1:
. = 0x1234567
 und sonst ??
Nebenbei: Zielplattform ist ein MCF548X, also Coldfire.
von Michael (Gast)
Da sich die Zahl der Antworten bisher in Grenzen hält: Ist die Frage zu
trivial oder zu unverständlich?
Vielleicht kann sich ja doch ein Assembler-Spezialist erbarmen und mich
nicht dumm sterben lassen?
Also: Was bringt die Unterscheidung zwischen .text und .data?
Das hängt von deinem Zielsystem ab.  Ist es eine Harvard-
Architektur wie z. B. der AVR, sollte die Antwort offensichtlich
sein: es wird dabei über die Ausführbarkeit des Codes entschieden.
Ist dein Zielsystem eine VM-Architektur, dann kann der Fall sehr
ähnlich sein: die MMU kann bestimmte Speicherbereiche separat als
ausführbar markieren, andere nicht.  Andererseits kann der
ausführbare Code im Gegenzug auch schreibgeschützt werden, sodass
er sich nicht selbst überschreiben kann.
Minimal erreichst du zumindest eine sinnvolle Gruppierung: der
Linker gruppiert alle Funktionen und alle Daten separat zusammen.
Manche Tools können sich dann darauf beziehen, bspw. kann der
Disassembler darauf verzichten, die Datenbereiche zu disassemblieren.
von Peter D. (peda)
Naja, ich denke, diese crazy Masochisten, die sich nen 32Bit-Boliden
noch mit Assembler reinziehen, dürften fast ausgestorben sein.
Ich für meinen Teil benutze überwiegend 8Bitter und habe da ne klare
Grenze gezogen:
Bis max 2kB Binärfile kann man noch in Assembler proggen, aber darüber
steigt der Aufwand, den Überblick zu behalten, rapide und der Nutzen
geht gegen Null.
Bei C-Projekten habe ich anfangs versucht, einiges in Asembler zu
machen, aber das macht in der Regel mehr Probleme, als es löst. Es gibt
nichts, was sich nur in Assembler lösen läßt.
Für mich sind es nur Compiler-Internas, von denen ich nicht wissen muß,
was die Compilerbauer sich dabei gedacht haben.
Peter
von Michael (Gast)
@ Jörg
Danke für die Ausführung. Jetzt sehe ich klarer.
@ Peter
Stimmt! Ich komme ja auch von der C-Schiene und war damit bisher immer
nah genug an der Hardware für meine Projekte. Aber wenn man schon ein
entsprechend großes Projekt hat, dann will man es auch nicht auf den
Müll schmeißen! Ein neues Projekt dieser Art in Assembler würde ich auch
nicht anfangen.
Außerdem ist das Prinzip ja auch bei kleineren Controllern gleich. Darum
dachte ich, die Assembler- und Linker-Script-Spezialisten könnten mir da
helfen. Bisher habe ich mich mit Startup-Code, Linker-Script und solchen
Sachen einfach noch nicht genug beschäftigt. C rein, hex raus klappte
mit WinAVR recht problemlos. Aber man will ja seinen Horizont erweitern.
Das dachte ich anfangs auch. Als sich dann die Frage stellte, wieviel
SRAM und Flash ich noch übrig habe, da wurden .text, .data und .bss
interessant. Und wie gesagt, man will ja auch wissen, was in der
Blackbox wirklich passiert. Auch wenn man die Vorteile einer Hochsprache
nutzt, bei der Controllerprogrammierung ist es schon recht nützlich auch
die Grundlagen zu kennen.
Michael
von Peter D. (peda)
> interessant.
Da gibt es grundlegende Unterschiede zwischen den Compilern.
Ich habe mit dem Keil C51 angefangen und da werden die lokalen Variablen
überlagert, da ja der Stack des 8051 nicht so doll ist.
Daraus ergibt sich der Vorteil, daß man im Map-File sehr gut die exakte
Speicherauslastung erkennen kann.
Beim AVR-GCC werden dagegen lokale Variablen auf dem Stack angelegt und
tauchen damit nicht in der Compilestatistik auf.
Da behelfe ich mich damit, daß ich ne Funktion aufrufe, die den freien
SRAM  bis zum SP mit einem Muster füllt (0x77) und prüft, wieviel davon
beim nächsten Aufruf noch übrig ist. Man läßt also das Programm ne Weile
laufen und gibt dann diesen Wert aus. Das geht allerdings nur, solange
kein Malloc verwendet wird.
Peter
von Falk B. (falk)
@ Peter Dannegger (peda)
>geht gegen Null.
Weichei ;-)
Hast Recht. Ich hab vor Jahren mal ein Programm auf nem 8515
geschrieben, ASM,  ca. 88kB Quelltext, 90% vom Flash voll. Das hab ich
jetzt mal in C konvertiert, nur minimale funktionale Änderungen. Und es
passt gerade noch so rein, 98,5% Flashauslastung. Aber es ist um Längen
besser lesbar.
Mein Respekt an AVR-GCC!!
Falk
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Falk Brunner wrote:
> Weichei ;-)
> besser lesbar.
Und unter Umständen sogar schneller. Abhängig von deinen
Assemblerkünsten ;)
von Falk B. (falk)
@ Simon K. (simon) Benutzerseite
>Assemblerkünsten ;)
Nananana junger Freund, du spielst mit deiner ohnehin dürftigen Rente .
Falk
P.S. Geschwindigkeit ist bei dem Programm sowieso drittranging. Das ist
eine einfache Schiedrichteranlage + Stopuhr, läuft als State Machine mit
100 Hz. Hat zu 99,99% nix zu tun, nur ein paar Zeiten runterzählen und
ab und an ein LCD refreshen.
To whom it may concern.
http://www.torpedo-dresden.de/hupanlage.php?details=2
Die zweite Version unten auf der Seite.
