Hallo auch auf die Gefahr hin, daß das Thema schon x-mal behandelt wurde, wir werden trotzdem nicht schlau. Entschuldigung! Kennt jemand den Solarladeregler IC LTC4060? Kann uns jemand mitteilen, ob dieser Solarladeregler IC LTC4060 dazu verwendet werden kann, 8 NiMh Akkus (4x seriell, 2x parallel) = 4.8V zu laden mit einer Solarzelle, die 6V 500mAh bereitstellt? Auch nach mehrmaligem Lesen der Bedienungsanleitung dieses bereits fast fertigen Moduls http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=13036 ist uns nicht klar, ob wir es auch für unsere 8 Akkus nehmen können. Oder ob wir lieber die Hälfte der Akkus weglassen? Außerdem kommt dazu der spezielle Fall, daß das ganze in eine kontinuierlich Strom verbrauchende Schaltung eingebaut werden soll. Will sagen, es hängt permanent ein IR-Sensor an dem Akku. Das heißt: während der Akku noch lädt, wird er schon wieder angezapft. Kann denn derselbe Akku gleichzeitig geladen werden und einen Verbraucher (IR-Sensor) versorgen?
NiMH-Akkus sind für diese Konfiguartion grundsätzlich nicht sehr geeignet. Sowohl Parallelschaltungen als auch Dauerladen sollte vermieden werden! Ein vorschriftsgemässes Laden kann bei gleichzeitiger Belastung nicht erfolgen. Für diesen Zweck wären Li-Akkus viel geeigneter. Da genügt bei Solarversorgung im einfachsten Fall ein Shunt-Regler (Parallelregler), welcher überschüssige Energie verheizt und dafür sorgt, dass die Spannung am Akku nie über 4.20V steigt... Gruss rayelec
