Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Überspannungsschutz für AD Wandler -10/+10V
von Jumper (Gast)
ich suche eine einfache Möglichkeit (je weniger Bauteiler, desto besser)
um den AD-Wandler-Eingang gegen die Überspannung zu schützen. Ad-Wandler
tastet signale von -10 bis +10V.
Danke für Hilfe!
von Jumper (Gast)
ach ja, vergessen... Betriebsspannung ist 5V und ich verwende Atmega32.
von Jumper (Gast)
weiß hier niemand wie es geht? ob es überhaupt geht?
von Falk B. (falk)
Nur mit Fluxkompensator!
von Jumper (Gast)
Welchen? Und wie beschaltet man es?
von T. H. (pumpkin) Benutzerseite
Wiki-Artikel Diode.
Der Fluxkompensator ist zu einfach, das funktioniert manchmal nicht. Je
nach Wochentag.
von Jörg B. (manos)
> nach Wochentag.
Außerdem benötigt der Fluxkompensator eine Frequenz von > 88mph um zu
funktionieren.
von Gast (Gast)
AD-Wandler mit 5V-Betriebsspannung tastet -/+10V-Signale ab ??
Was'n das für ein Typ?
von The one (Gast)
Bestimmt ein Rumäne. Bei VDO kommen die auch immer mit solchen Dingern.
von Falk B. (falk)
@ Jörg B. (manos)
>> nach Wochentag.
>funktionieren.
Nicht zu vergessen die 1,25 GW!
Falk
von Jörg B. (manos)
> Falk
Im Datenblatt sehe ich nur was von 1,21 GW. Vielleicht sind die 0,04 GW
für die Außenbeschaltung^^
von Jumper (Gast)
AD7891 z.B.
Wenn Du (Jumper) Deine Frage etwas, nun, sagen wir mal, verständlicher
formuliert hättest, dann hättest Du auch sinnvollere Antworten
erhalten.
Ich vermute jetzt mal, daß Du mit einem ADC, der mit 5V betrieben wird
(und also keine Signale außerhalb des Bereiches [0V..5V] an seinen
Eingängen akzeptiert) ein Signal im Bereich [-10V..10V] messen möchtest
und also nach einer entsprechenden Eingangsbeschaltung suchst.
von Jumper (Gast)
Nein. Mein ADC misst Signalspannungen von -10V bis 10V und wird von 5V
betrieben. Das ist ein ADC Wandler mit internem Spannungsteiler.
ich suche für den AD-Wandler eine Spannungsschutzschaltung. Was meint
ihr, könnte ich diese Schaltung verwenden:
http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Symmetrische_Spannungsbegrenzung.gif
von Falk B. (falk)
@ Jumper (Gast)
>http://de.wikipedia.org/wiki/Bild:Symmetrische_Spa...
Ja.
MFG
Falk
von Gast (Gast)
vielleicht wäre der Typ P6KExyCA (bipolar, xy Spannung) interessant
